土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压电流与负荷问题
高压电流与负荷问题
发布于:2011-01-12 23:04:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请高手分析一下:线路高压电流增加1个,相当于用户负荷增加多少?
全部回复(6 )
  • juju-snz
    juju-snz 沙发
    如果不考虑功率因数,送出去的电能与负荷耗电是一致的!
    2011-01-16 23:04:16
  • tdxtyjy
    tdxtyjy 板凳
    提供的已知条件太少!
    2011-01-16 13:51:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
11KV柜内有吱吱放电声,怎么查找呀
11KV柜内有吱吱放电声,怎么查找呀,停电检查了,也做耐压试验合格,可送电后带上负荷,还有吱吱声,请教高手
