土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化空调回风口的流速问题
净化空调回风口的流速问题
发布于:2011-01-14 16:40:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
药厂净化空调的回风口如果采用单层百叶回风口(带阻尼层),那么回风口的流速选多大合适?回风口的面积计算要考虑百叶的有效面积吗?如果考虑,有效面积取0.6~0.7合适吗?
全部回复(17 )
  • y454250550
    y454250550 沙发
    还要考虑有效系数么...... 平常说的风口如果是400*700这个是外框的尺寸吧 不是实际尺寸吧
    2011-03-23 10:04:23
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 板凳
    《采暖通风与空气调节设计规范》里规定,远离人的回风口最大风速风速取 3.5m/s,考虑到洁净室的所有过滤器刚运行的时候阻力很低,导致风量比设计的时候大0.5倍左右,为了保证最大风量的时候回风口不产生噪声,所以回风风速取 3.5/1.5=2.3m/s,一般取2.0m/s,这个是面风速,还要考虑风口有效系数,有效系数最好根据厂家的风口尺寸数据推算,0.4~0.85不等。
    [ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-3-23 16:30 编辑 ]
    2011-03-19 17:09:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
无尘室保温软管送风问题
因为本人是从事医药行业的净化空调系统,一般送回风管都采用镀锌板折弯成型的,现在我看到电子车间好多的支管都采用金属保温软管连接,这样既省钱又方便,但是我有个疑问一直解不开,采用金属保温软管,软管壁是有褶皱的不是光滑壁:1、那长期使用不是造成很多灰尘在管内的积累吗?如何处理? 2、管壁的褶皱势必会增加送风的阻力,这样不是增加了送风机组的负担吗? 以上2个问题请哪位高手指点一下!!!!!!!!!
