土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 发个我用的探索者2006破解版
发个我用的探索者2006破解版
发布于:2011-01-14 15:51:14 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
很好用的版本
全部回复(13 )
  • aming1023
    aming1023 沙发
    不知能否在win7下运行?
    2011-03-08 17:33:08
  • lj358520
    lj358520 板凳
    好像在win7上不能运行……
    2011-03-08 17:28:08
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
探索者的比例问题
先说说我自己的画图吧。以前上学的时候用手在图纸上画图的时候如果要1:100,就是把实际尺寸/100.比如画1m就是画1000/100=10.1:5的时候呢就是/5.在cad里呢,就是按实际尺寸画,比如,1m就画1000,到时如果是1:100,就把图框x100,如果是1:5就把图框x5.然而在探索者里面有一个绘图比例,出图比例。把我搞糊涂了。还有就是画型钢的时候那儿也有一个比例,那个更郁闷。画16a槽钢的时候,如果设置为1:10,那么“看起来”每条线的相对位置是对的,但是设置为1:100的时候就不对了。。。。就是看起来那几条线的相对位置就不对了。刚刚在别人的电脑上试是对的。测底无语了。
