土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者的比例问题
探索者的比例问题
发布于:2011-01-14 10:27:14 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
先说说我自己的画图吧。以前上学的时候用手在图纸上画图的时候如果要1:100,就是把实际尺寸/100.比如画1m就是画1000/100=10.1:5的时候呢就是/5.
在cad里呢,就是按实际尺寸画,比如,1m就画1000,到时如果是1:100,就把图框x100,如果是1:5就把图框x5.
然而在探索者里面有一个绘图比例,出图比例。把我搞糊涂了。还有就是画型钢的时候那儿也有一个比例,那个更郁闷。画16a槽钢的时候,如果设置为1:10,那么“看起来”每条线的相对位置是对的,但是设置为1:100的时候就不对了。。。。就是看起来那几条线的相对位置就不对了。刚刚在别人的电脑上试是对的。测底无语了。
请知道的朋友耐心详细的给兄弟说说,感激不尽
全部回复(4 )
  • 蛇·蝎·茄子
    我觉得最容易的方法就是在初始设计的系统里面,把两个比例修改成一样的以后,勾选1:1画图
    用什么用哪个比例画图的时候,先把下方的绘图比例选好,然后直接按1:1画,此时不需要换算比例,1mm就画1,探索者会自动调整比例。但是这个方法在有角度标注的时候要注意,切换比例以后,角度标注很容易跑位,而且图形大的时候,计算需要一点时间,机子好就一闪而过,机子差就会停顿两三秒吧
    2011-01-14 21:07:14
  • fanglinf
    fanglinf 板凳
    看了啊,看不明白。上午试了很久,明白那个出图比例是什么意思了。如果出图比例是1:100的话,这个图里面的所有的东西都要缩小100倍。1m就打印出来就是10mm了,字高300打印出来就是3了。
    现在的问题是我在一张图里需要几个不同的比例,平面图1:100.大样1:10.出图比例定为1:100.如何实现呢?
    我刚刚是这样,需要画1:100的时候,把绘图比例定为1:100,1m就画1m,标注出来是1000.然而我需要画1:10的时候呢,我把绘图比例定为1:10,1m还是画1m,标注出来是100了。我知道这肯定是标注的时候那个比例因子变成0.1了。
    那么是不是说,我要画1:10的时候,先把绘图比例调为1:10,接着把需要绘的东西的长度都乘以10呢?这样不是很麻烦吗?乘10还好,如果是画1:25的,那乘4更加麻烦啊。
    请问你们在一张图里画不同比例的时候是怎样操作的
    2011-01-14 14:22:14
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
探索者2006破解版
软件简介: 探索者2006破解版 附件名:20111131294907967449.rar 文件大小:37K (升级VIP 如何赚取土木币)
