土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 第一次做底框,希望高手告诉我困惑许久的问题~
发布于:2011-01-14 10:30:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
第一是剪力墙位置的设置问题,怎么才能知道啊,是试验的方法设置么,就是先设置了。然后看侧向刚度比,不符合然后再调还是怎么回事啊,不懂啊郁闷,还有剪力墙的长度尺寸有规定么,
第2,基础一般是柱下条形基础,这个条形基础你们怎么计算的啊,PKPM算么?还是根据柱子轴力手算啊,很郁闷,问的问题可能对于高手比较简单,希望高手解答,小弟谢谢了
全部回复(7 )
  • haoyafang723
    haoyafang723 沙发
    底框结构 最主要的也是剪力墙的布置,可以根据纯剪力墙结构中的要求去布置,然后满足规范上关于底框部分,主要是2010抗规7.1.8条、7.1.9、以及7.5中的强制性条文,刚度比满足后还要看剪力墙和托梁是否超筋,如果仅仅是刚度比满足了剪力墙或者托梁超筋还是要调整剪力墙的长度和位置的。柱下条基现在一般都用JCCAD算。
    2011-02-20 19:07:20
  • xizihupan2010
    xizihupan2010 板凳
    2楼说的剪力墙布置太简练了,就六个字。根据经验一般有条件话布置在山墙处,楼梯间处,布置时要“对称”布置。2楼那个均匀的意思就是一个方向的剪力墙不能都集中在一处,要适当分散开,也就是抗侧刚度分散开。2楼还少说了一个原则就是“竖向”,就是剪力墙上尽量不要与上层洞口照着,这样抗侧性能好,竖向传力好。
    2011-02-14 20:40:14
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
想问大家几个关于底框结构的问题
1 我们所处的地区以前做底框,不是用框架把砌体全部托起来,允许落地一部分砌体墙,比如楼梯间墙,但上部没有框架梁,直接落地,大家也是这么做么?层刚度比计算也是把这些墙加进去,当然也加一些混凝土剪力墙。新抗规是否还可以这样做么??2 若是砌体结构有一个或两个承重墙没能落地,我们要做托梁,那两边用设柱么 ,设柱形成框架,这样就变成内框架,能行么 ,新抗规允许么???希望大家讨论一下 谢谢
