土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 想问大家几个关于底框结构的问题
想问大家几个关于底框结构的问题
发布于:2011-01-14 10:04:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1 我们所处的地区以前做底框,不是用框架把砌体全部托起来,允许落地一部分砌体墙,比如楼梯间墙,但上部没有框架梁,直接落地,大家也是这么做么?层刚度比计算也是把这些墙加进去,当然也加一些混凝土剪力墙。新抗规是否还可以这样做么??
2 若是砌体结构有一个或两个承重墙没能落地,我们要做托梁,那两边用设柱么 ,设柱形成框架,这样就变成内框架,能行么 ,新抗规允许么???
希望大家讨论一下 谢谢
全部回复(3 )
  • liaojiang_1
    liaojiang_1 沙发
    斑竹太强大了,以后不能做内框架了
    2011-01-21 19:06:21
  • 倾听的阿尔诸纳
    谢谢 第二个问题答的很明了 我知道了
    2011-01-20 10:52:20
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
抗震验算
开间4米,5间(1.2.3.4.5.6共6个轴线),进深6米,外挑1。2米阳台, 其中,2.4轴线没有墙体,为6M+1。2米悬挑的简支梁,在挑梁跟部,为240X240构造柱,构造柱两侧紧挨着为1800X2200高窗洞口(距地面600),层高3400。这样的抗震,有没有问题。我按实际的模型PKPM验算又通过的,6度区。 但是我记得有个说法是PKPM对与这样的只有240宽的墙体在验算抗震的时候,程序是不计算的。我象我这样的在挑梁下的构造柱。在验算构造抗震的时候,PKPM会不会也不计算呢? 要是不计算,那我这样的做法,地震的时候有多大危险。
