土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 抗震验算
抗震验算
发布于:2011-01-13 13:29:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
开间4米,5间(1.2.3.4.5.6共6个轴线),进深6米,外挑1。2米阳台, 其中,2.4轴线没有墙体,为6M+1。2米悬挑的简支梁,在挑梁跟部,为240X240构造柱,构造柱两侧紧挨着为1800X2200高窗洞口(距地面600),层高3400。
这样的抗震,有没有问题。我按实际的模型PKPM验算又通过的,6度区。 但是我记得有个说法是PKPM对与这样的只有240宽的墙体在验算抗震的时候,程序是不计算的。我象我这样的在挑梁下的构造柱。在验算构造抗震的时候,PKPM会不会也不计算呢? 要是不计算,那我这样的做法,地震的时候有多大危险。
全部回复(3 )
  • liaojiang_1
    liaojiang_1 沙发
    我认为没问题。
    从地震力方面考虑,力从根部传走了。
    在考虑破坏机制,挑梁根部的破坏形态主要是受剪破坏,加了构造柱,也没问题。
    2011-01-21 19:33:21
  • fsz12345
    fsz12345 板凳
    对着图 来看 最明了
    2011-01-15 16:21:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请教:夯实系数的取值标准是什么?现在的施工工艺能达到什么程度?
请教:夯实系数的取值标准是什么?现在的施工工艺能达到什么程度?:loveliness:
