正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
昨天去看一台格力5P天井机 由于被清洗公司清洗室内机 导致机器压缩机不启动·· 内机无故障代码 内机主板一个灯 1\S 内外风机运转正常··辐热运转正常·· 外机三个等 红灯亮 绿灯亮 黄灯闪 压机无法启动·· 环境温度-7左右 室内温度大概在12左右 求高手解答··
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
killzx99
沙发
2~5m/S是经济风速
2011-02-15 13:09:15
ssscboy
板凳
多谢各位大大热心帮助。
2011-02-14 23:47:14
加载更多回复 举报
现在在思考一个定截面积,截面积一侧为静压箱,另一侧为高温物体,不考虑噪音、成本等其他因素只考虑换热最大,这个风速有没有个经验值呢。
高温物体非翅片式换热器,我印象里面有个数值,好像是4m/s,超过这个值,对换热就没有多少帮助了。
