土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 格力天井机故障
格力天井机故障
发布于:2011-01-13 18:57:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
昨天去看一台格力5P天井机
由于被清洗公司清洗室内机 导致机器压缩机不启动··
内机无故障代码 内机主板一个灯 1\S
内外风机运转正常··辐热运转正常··
外机三个等 红灯亮 绿灯亮 黄灯闪
压机无法启动·· 环境温度-7左右 室内温度大概在12左右
求高手解答··
  • ai666
    ai666 沙发
    室内环温热敏检查了吗
    2011-01-31 20:09:31
  • yc_zyb
    yc_zyb 板凳
    首先确定压缩机交流接触器的线圈有无220伏电压,若无主要考虑相序保护及相序保护器,若有则要检查交流接触器和压缩机 。
    2011-01-14 23:11:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
200吨气调保险库怎么做?
我想做一个200吨的气调保鲜库,主要用来储存水果(芒果、香蕉等水果),各位能不能在此帮我设计设计哈,包括投资预算等,谢谢
