土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE中“地震作用最大的方向”回填参数的探讨
发布于:2011-01-13 17:34:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
SATWE计算结果WZQ.txt文本中,有 地震作用最大的方向= ?(度) …………简称 A
当此角度 A绝对值大于15°时,应回填SATWE参数中
此时有两个参数:
1、 水平力与整体坐标夹角(度) …………简称 第1项
2、 斜交抗侧力构件方向附加地震数 …………简称 第2项
这里探讨下:
情况一:建筑物平面为较规则矩形,此时角度A大于15°时,应回填参数 第1项还是 第2项?
情况二:建筑物平面为 __/ 型,假设斜向角度为45°(简称 B),那么此45°怎么填?且计算结果中 A大于15°,回填 第1项还是 第2项?
网上查了下,有的说 李云贵建议使用参数第2项,不轻易使用第1项。
个人操作习惯:
情况一:我回填第2项
情况二:在第2项中,同时考虑角度 A B
不知道大家怎么操作?理由呢?望大家踊跃发言,感激ing……
全部回复(19 )
  • macro_lin
    macro_lin 沙发
    情况二:建筑物平面为 __/ 型,假设斜向角度为45°(简称 B),那么此45°怎么填?且计算结果中A大于15°,回填第1项还是第2项?
    楼主说的情况二应该怎么办呢?是两个角度都填进去计算吗?
    2014-05-23 10:01:23
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    路过,帮助楼主顶一个!
    2013-06-18 11:04:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
新抗震规范讨论
新抗震规范(2010)对于3级抗震剪力墙需要在轴压比大于0.3时,需要设置约束边缘构件。另框架,框剪结构需要考虑楼梯的整体作用!
