土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新抗震规范讨论
新抗震规范讨论
发布于:2011-01-13 16:31:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新抗震规范(2010)对于3级抗震剪力墙需要在轴压比大于0.3时,需要设置约束边缘构件。另框架,框剪结构需要考虑楼梯的整体作用!
  • 二锅兄
    二锅兄 沙发
    你想说明什么?
    2011-01-13 17:16:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助:筏板受冲切、受剪承载力计算
1、异形柱尺寸长1100,宽300,筏板厚900,现根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 8.4.7式8.4.7-2计算原设计筏板受冲切承载力,筏板设计厚度900mm,h0=900-50=850mm,βs=1100/300=3.67,βhp=0.992,采用C35混凝土,ft=1.57N/mm2,由8.4.7-2公式 得τmax≤0.79255N/mm2。筏板抗冲切承载力F=6200x850x0.79255=4176.74 KN
