土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:筏板受冲切、受剪承载力计算
求助:筏板受冲切、受剪承载力计算
发布于:2011-01-13 16:29:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、异形柱尺寸长1100,宽300,筏板厚900,现根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 8.4.7式8.4.7-2计算原设计筏板受冲切承载力,筏板设计厚度900mm,h0=900-50=850mm,βs=1100/300=3.67,βhp=0.992,采用C35混凝土,ft=1.57N/mm2,
由8.4.7-2公式 得τmax≤0.79255N/mm2。筏板抗冲切承载力F=6200x850x0.79255=4176.74 KN
2、根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 8.4.9公式8.4.9计算原设计筏板受剪承载力,
βhs=0.985,bw=9600,筏板抗剪承载力V≤8833.32KN
以上是我手算的,请问各位正不正确?那个异形柱轴力为6300,是不是不满足抗冲切承载力?请指教。
全部回复(13 )
  • zjjx2010
    zjjx2010 沙发
    y筏扳钢筋实际上也有抗冲切作用的,
    2017-06-06 06:19:06
  • liuxiaoben90
    liuxiaoben90 板凳
    可以采用单独软件复核
    2017-05-06 16:16:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问,何时可忽略风荷载影响
即不用计算风荷载,谢谢
