返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[求助]关于井字梁近期,在做一些大跨度的框架结构时,常常会遇到井字梁如何设置的问题,比如说:一个12mX12m跨度的大房间,柱距6mX6m,如果做井字梁,那么井字梁遇到柱时是放在柱上还是避来柱呢?我说一下个人的认识: 1.井字梁不放在柱上,原因: 如果井字梁放在柱上,那么容易造成放在柱上的井字梁和其它没有放在柱上的井字梁形 成刚度的不均匀,不能象想象中的井字梁那样形成协调变形, 2.井字梁放在柱上,原因: 如果井字梁不放在柱上,那么容易对边梁形成较大的挠度,边梁需要较大的刚度,而且,从安全角度来讲,井字梁不放在柱上,对于顶层来说,就好象一个排架结构,没有一个可靠的拉结点,就象一个大屋盖直接扣上去是的,让人不太放心。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zpp4117
沙发
甲类防核爆,乙类不防核爆
2006-03-27 19:46:27
zkp22
板凳
是根据城市(地区)之间的战略地位差异,威胁环境不同分类,应当由当地的人防主管部门根据国家有关规定,结合该地区的具体情况定。
2006-03-16 12:56:16
加载更多回复 举报
详条文说明1.0.4
