土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [求助]关于井字梁
[求助]关于井字梁
发布于:2006-03-13 19:13:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近期,在做一些大跨度的框架结构时,常常会遇到井字梁如何设置的问题,比如说:一个12mX12m跨度的大房间,柱距6mX6m,如果做井字梁,那么井字梁遇到柱时是放在柱上还是避来柱呢?我说一下个人的认识:
1.井字梁不放在柱上,原因:
如果井字梁放在柱上,那么容易造成放在柱上的井字梁和其它没有放在柱上的井字梁形 成刚度的不均匀,不能象想象中的井字梁那样形成协调变形,
2.井字梁放在柱上,原因:
如果井字梁不放在柱上,那么容易对边梁形成较大的挠度,边梁需要较大的刚度,而且,从安全角度来讲,井字梁不放在柱上,对于顶层来说,就好象一个排架结构,没有一个可靠的拉结点,就象一个大屋盖直接扣上去是的,让人不太放心。
以上只是个人观点,很不成熟,希望大家给点意见,现在我又碰到一个这样子的,而且是16mX16m,不知道要怎么处理才好,请教,请教,谢谢!!
  • lsaww
    lsaww 沙发
    达观贵人,谢谢你的回复,我在别的地方也看过你写的一些文章,你对结构的理解让我很佩服,你的一些观点我也感觉很有独到之外,佩服,佩服!
    2006-03-13 22:16:13
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    像你12×12,6×6这样的,我觉得每2米一根也可以,梁高取到600,边梁做大点,搞到300×800以上试试。
    我认为你的理解释可以的。具体的工程应该具体分析作出比较合理的方案。
    16×16的,你自己想一下,要是不行,发图上来给大家参考一下。
    2006-03-13 21:46:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
风荷载体型系数计算
计算风荷载体型系数时,对于不规则的建筑,是怎么计算的?是每个面都要计算,还是只算一个面?
