土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ STS中腹板高厚比问题原因
STS中腹板高厚比问题原因
发布于:2011-01-13 10:06:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
用PKPM的STS模块做门式刚架,最后的超限文件总是提示:** 梁高厚比超限
计算值: 109.000, 容许值: 68.400
而我看CSCS 102:2002规程的6.1.1条,其腹板高厚比不应大于250 。我用Q235钢,其高厚比充许值应是250啊
看看计算书发现: 腹板高厚比 H0/TW= 72.50 > [H0/TW]= 44.23 *****
(注:高厚比超出GB50011规定,不考虑有效截面计算)
原因是超过了建筑抗震设计规范(2008)中9.2.12条规定的宽厚比限值,看看就明白了
全部回复(14 )
  • jzh56088
    jzh56088 沙发
    [h0/tw]=37λw*sqrt(kτ)*sqrt(235/fy),λw=0.8,kτ取5.34,
    2015-10-22 09:47:22
  • qwr4566606
    qwr4566606 板凳
    ns224205 发表于 2011-1-25 18:16 用PKPM的STS模块计算分二种情况:按CSCS 102:2002验算构件时,其腹板高厚比按CSCS 102:2002第6.1.1条不 …恩呢,楼主说的很好啊,不过我计算了一下,假如用Q345按钢规验算,允许高厚比为66.0259,跟一楼对比,出入还是很大,不知道软件倒地是怎么计算的。
    2015-09-02 09:28:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教钢桁架搭接率问题
目前做的一个钢桁架,腹杆之间的搭接率小于25%,这个一定要满足规范的要求吗?按理说腹杆更多的焊接的弦杆上更好,还是施工焊接的原因呢?请高人指点,多谢了
