正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现在总电表箱设置在底下室,然后沿墙敷设至各户配电箱,每户用BV10的线,由于是有六层,所以没用电井,所以就沿墙穿PC32的管暗敷,一梯二户,这样的话就共有12跟PC32的管子在墙里面,这样对墙体的强度有没有影响啊,如果是沿柱子暗敷,这样多的管子结构允许么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xfgdcdg
沙发
负荷如果功率因数不够,那就要考虑安装电容器补偿.
2011-01-20 10:30:20
zjzbing21
板凳
一般算补偿容量的话是按变压器容量的百分之40来取的
2011-01-19 13:29:19
加载更多如何配置要看负荷状况,不清楚负荷的,那就按照负荷容量的30%来配置,一般就行了.
