土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆穿管沿墙暗敷的问题
关于电缆穿管沿墙暗敷的问题
发布于:2011-01-12 19:29:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在总电表箱设置在底下室,然后沿墙敷设至各户配电箱,每户用BV10的线,由于是有六层,所以没用电井,所以就沿墙穿PC32的管暗敷,一梯二户,这样的话就共有12跟PC32的管子在墙里面,这样对墙体的强度有没有影响啊,如果是沿柱子暗敷,这样多的管子结构允许么?
全部回复(30 )
  • xiongmin521
    xiongmin521 沙发
    又学到了,3q
    2011-08-10 16:06:10
  • cmaitb888
    cmaitb888 板凳
    不是很明白,可以配图吗?系统图或者平面图都可以
    2011-08-10 12:27:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高手看几个系统图
1空调室外机用普通配电塑壳会不会误动作啊?之前图纸好几份是这样,不过省图也没提,2如图ATSE前面的断路器可以拿掉么?个人觉得放着比较浪费3轴流风机这样的设备需要设计人员给做个电控箱么?我碰到一个情况地下室有好多轴流风机,而且比较分散,要做电控箱的话就要做好多箱子而且有些风机的功率也就几十瓦,我问过一个师姐,她说她以前做过就直接配电,没有做控制箱电气竖井要敷设镀锌扁钢可以理解,但是如果是就是两层的配电小间要不要做镀锌扁钢 还是说就在一层做总电位箱就可以了?见图三啊,就两层,上下有一个配电间
