土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手看几个系统图
高手看几个系统图
发布于:2011-01-12 19:11:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1空调室外机用普通配电塑壳会不会误动作啊?之前图纸好几份是这样,不过省图也没提,
2如图ATSE前面的断路器可以拿掉么?个人觉得放着比较浪费
3轴流风机这样的设备需要设计人员给做个电控箱么?我碰到一个情况地下室有好多轴流风机,而且比较分散,要做电控箱的话就要做好多箱子而且有些风机的功率也就几十瓦,我问过一个师姐,她说她以前做过就直接配电,没有做控制箱
电气竖井要敷设镀锌扁钢可以理解,但是如果是就是两层的配电小间要不要做镀锌扁钢 还是说就在一层做总电位箱就可以了?见图三啊,就两层,上下有一个配电间
我一直在想,三相四孔插座什么场合用?那还有一个孔是给什么线插的?难道是N线,然后用电设备就地做接地,做成局部TT系统???
个 人觉得我星三角启动时候电缆取大了,各位什么看法??????这里电缆完全可以根据热继电器来取,
[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-15 23:08 编辑 ]
全部回复(16 )
  • pdlbao
    pdlbao 沙发
    另外请教第一个系统图 前面用3+2电缆 后面为什么换成4+1了呢 ?
    2011-01-15 23:16:15
  • pdlbao
    pdlbao 板凳
    L1 L2 L3 对N都是220啊 你是电气专业的人么?
    2011-01-15 23:14:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UPS问题
UPS的容量选择应该是UPS的KVA容量>负载的KVA容量,但根据恒功率法计算电池的时候,却是全部取其有功功率(KW)的,这是为什么?以下为恒功率法计算电池的过程:W负荷≤W电池,P负荷≤P电池P负荷={P(VA)*Pf}/ηP电池=电池实际试验的恒功率数据P负荷:电池组提供的总功率P(VA):UPS标称容量(VA)Pf:UPS功率因子η:逆变器转换效率Pnc:每cell需要提供的功率
