土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS问题
UPS问题
发布于:2011-01-12 18:00:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
UPS的容量选择应该是UPS的KVA容量>负载的KVA容量,
但根据恒功率法计算电池的时候,却是全部取其有功功率(KW)的,这是为什么?
以下为恒功率法计算电池的过程:
W负荷≤W电池,P负荷≤P电池
P负荷={P(VA)*Pf}/η
P电池=电池实际试验的恒功率数据
P负荷:电池组提供的总功率
P(VA):UPS标称容量(VA)
Pf:UPS功率因子
η:逆变器转换效率
Pnc:每cell需要提供的功率
n:机器配置的电池数量
N:单体电池cell数
Vmin:电池单体终止电压
具体计算步骤如下:
P负荷={P(VA)*Pf}/η
Pnc=P负荷/(N*n)
我们可以在厂家提供的如表1所示Vmin下的恒功率放电参数表中,找出P电池等于或者稍大于Pnc的功率值所对应的型号蓄电池。如果表中所列的功率值P电池均小于Pnc,可以通过多组电池并联的方式达到要求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助 建筑工地上 液压打孔器的用途
在工地 电管 混凝土预埋施工中 使用 液压打孔器干什么用 ,好迷糊。。
