土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于桩端持力层厚度的问题?
关于桩端持力层厚度的问题?
发布于:2011-01-12 19:52:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于桩端持力层厚度的问题?
最近做一个工程,原设计的持力层为微风化,后施工进行超前钻,发现微风化有夹层,下面有中风化或强风化;桩端以下持力层的厚度小于桩径的3D,请教大家要不要穿过微风化,如果不穿的话该怎么验算;
桩基规范中关于软弱下卧层的公式不适合单桩,有没有好的计算方法,算出当桩端以下多少的厚度,可以保证承载力
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
在抗震中,所说的耦联与耦合是同一个概念吗?
在《抗规》5.2中有“扭转耦联”的说法,5.2.2条文说明中提到“随机振动理论分析表明,当结构体系的振型密集、两个振型的周期接近时,振型之间的耦联明显”; 看中国建筑工业出版社的《建筑结构抗震设计》(第三版)时,第三章的3.7节为“结构平扭耦合地震反应与双向水平地震影响”,提到了”平扭耦合”这么一个概念; 百度了一下对于耦联和耦合有这样的定义: 耦联:在抗震中,“耦联”就是作用在给定侧移的某一质点上的弹性回复力不仅取决于这一质点上的侧移,而且还取决于其他各质点的位移,因而存在着刚度耦联,这样会给微分方程组的求解带来不少困难.所以,应运用振型分解和振型正交性原理来解耦,使方程组求解大大简化.
