发布于:2011-01-12 17:25:12
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
以上两个代表的意思怎么是一个与下一层的比,一个是与上一层的比,
如果是第一层的话,如Floor No.1 他下面的Ratx和Raty 怎么都是1呢,它已经是第一层了,哪里来下一层?和谁去比?
如果是有带地下室的结构(定义地下室为一层) 判断嵌固端的时候:地下室的刚度比不小于上部的2倍。那是不是要在 Floor No. 2(地下室为 Floor No.1 ) 那里看Ratx和Raty 如果都小于0.5 那就可以判断地下室顶板为嵌固了,是不是这样的?希望广大的同胞们指点下。谢谢
Ratx1,Raty1如果小于1就要乘以放大系数1.15 是这样的吧
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 17.8622(m) Ystif= 2.7793(m) Alf = -0.0029(Degree)
Xmass= 17.8400(m) Ymass= 2.7265(m) Gmass= 1110.8149(t)
Eex = 0.0017 Eey = 0.0037
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 10.8237 Raty1= 4.2936 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 3.0770E+07(kN/m) RJY = 1.5949E+07(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 17.8934(m) Ystif= 3.0035(m) Alf = 0.0271(Degree)
Xmass= 17.8369(m) Ymass= 2.6705(m) Gmass= 749.6689(t)
Eex = 0.0036 Eey = 0.0332
Ratx = 0.1320 Raty = 0.3327
Ratx1= 2.1262 Raty1= 2.2140 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 4.0612E+06(kN/m) RJY = 5.3065E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-12 17:27 编辑 ]
只看楼主 我来说两句 抢板凳
