土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电级数和保护级数的区别与联系!
配电级数和保护级数的区别与联系!
发布于:2011-01-12 14:57:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是配电级数和保护级数之借花献佛
1、配电级数
是一个供电回路通过配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。
对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电,这与其总进线开关是断路器还是隔离开关无关,不因总进线开关采用断路器而改变其配电级数。
2、保护级数
是按保护开关的上下级个数来确定的,它既与配电级数有联系又有区别。同一电压等级的配电级数,高压不宜多于两级,低压一般不宜多于三级,三级负荷不宜多于四级;而保护级数则可能达到五级甚至六级,一般情况下各级保护之间需要进行保护配合。
应当引起注意的是当下一级配电装置的总进线开关
(A)与相紧临的上级配电装置对应的分支出线回路开关
(B)均采用断路器时应按一个保护级数计算(此时下级总进线断路器应具有隔离功能或在总进线断路器前加设隔离开关),即故障时不论是A断路器跳闸还是B断路器跳闸,其效果(停电范围)是一样的,二者不存在保护配合(即选择性)及所谓的“越级跳闸”问题。
[ 本帖最后由 99xiong2008 于 2011-1-12 15:16 编辑 ]
全部回复(7 )
  • gzn108
    gzn108 沙发
    赞一个,不错....
    2014-06-11 13:57:11
  • favourchen
    favourchen 板凳
    我就想问,低压配电室低压出线柜出线断路器,现场配电箱进线断路器,终端开关箱进线断路器,这三个断路器应该如何配置,是否上一级断路器额定电流一定要大于下一级断路器?比如终端开关箱进线断路器为100A,低压配电室低压出线柜出线断路器、现场配电箱进线断路器是否可以为100A?或者低压配电室低压出线柜出线断路器、现场配电箱进线断路器要大于100A?
    2014-06-09 12:21:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PT前的熔断器可否去掉
众所周知,PT前都要加1个0.5A的熔断器,我的问题是这里的熔断器具体起什么保护作用,是不是可以去掉.,如果测量的不能去掉,那么计量用PT的熔断器可以去掉吗,要不然熔断器坏了,就不计量了
