土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PT前的熔断器可否去掉
PT前的熔断器可否去掉
发布于:2011-01-12 14:28:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
众所周知,PT前都要加1个0.5A的熔断器,我的问题是这里的熔断器具体起什么保护作用,是不是可以去掉.,
如果测量的不能去掉,那么计量用PT的熔断器可以去掉吗,要不然熔断器坏了,就不计量了
全部回复(13 )
  • 醉卧沙场君莫笑
    都说PT短路,那请问实际运行中PT短路的情况常见吗,一般是什么原因导致短路的
    2011-01-14 16:02:14
  • cdcs1986
    cdcs1986 板凳
    必须要保险,保险的作用是短路保护,一旦PT短路或者产生大电流故障都可能影响一次侧主路正常运转,扩大事故。
    2011-01-13 22:14:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压侧如何计量
我单位高压侧10KV有一有功计量表,电流互感器变比75/5,为什么与低压侧计量差额过大,我应该怎样计算高压侧数据。急求谢谢
