土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ [求助]如何保存设置
[求助]如何保存设置
发布于:2006-03-13 14:39:13 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
我的系统是WINXP-SP2,不知道怎么回事,我的任务栏图标出现了以下情况:
1、我安装了咔吧司机杀毒软件和天网防火墙;这两个软件在系统启动的时候任务栏右下角的图标能正常的显示;
2、音量图标和局域网连接的两个小电脑图标却无法显示!但是当我在控制面板里面双击“声音和音频设备”进行“将音量图标放入任务栏”这个操作之后,音量图标和网络连接小电脑图标又一起出现了。
3、这个操作我必须在每次系统启动之后做一遍,否则那两个图标和在系统启动之后插入U盘的那个箭头图标是不会在任务栏右下角出现的!
我确认自己是正常退出操作系统的,可是为什么这样的设置似乎没有办法保存呢?我怎么才能不用每次都重复这样的操作呢?
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
IE 浏览器新奇技巧28则
有一些IE 技巧可能并不为人熟知,却有很大的用处,如果用好了,可以有事半功倍的效果。以下是笔者总结的IE 新奇技巧28 则,供读者参考。   将IE 背景的颜色变成蓝色   只要在IE 的地址栏中输入“about:Mozilla”(不加引号),就可以将IE 的背景颜色变成蓝色。关闭IE 浏览器下次打开则一切如前。   快速查询打开过的页面数   在IE 的地址栏中输入“javascri pt:alert(history.length)”,回车后会弹出一个对话框,在此对话框中清楚地显示着当前IE 窗口打开过多少页面。
