土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ IE 浏览器新奇技巧28则
IE 浏览器新奇技巧28则
发布于:2006-03-12 16:18:12 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
有一些IE 技巧可能并不为人熟知,却有很大的用处,如果用好了,可以有事半功倍的效果。以下是笔者总结的IE 新奇技巧28 则,供读者参考。
  将IE 背景的颜色变成蓝色
  只要在IE 的地址栏中输入“about:Mozilla”(不加引号),就可以将IE 的背景颜色变成蓝色。关闭IE 浏览器下次打开则一切如前。
  快速查询打开过的页面数
  在IE 的地址栏中输入“javascri pt:alert(history.length)”,回车后会弹出一个对话框,在此对话框中清楚地显示着当前IE 窗口打开过多少页面。
  快速查看网站更新时间
  有些站点会显示最新更新的时间,有些则不显示。那么如何才能知道这类的网站的更新时间呢?在IE 中打开该站点,然后在浏览地址中输入“javascri pt:alert(document.lastModified)”,按回车即可得知。
  IE 右下角地球图标的妙用
  经常使用IE的读者都知道,在IE窗口的右下角状态栏中,有一个小小的地球图标,在它的右边还有个“Internet”字样显示。许多人并没有留意过这个小家伙,其实,它还是很有用的。在此略举一例。我们知道在网吧中由于网吧管理软件的限制,是无法直接下载文件的,否则会提示“当前安全设置不允许下载该文件”,利用IE右下角的地球图标就可以突破这种限制,自由下载软件。
  具体方法是: 双击该地球图标,会调出标题栏为“Internet 安全性 属性”的对话框。在该窗口中选择“Internet→自定义级别”,会弹出“安全设置”窗口,在该窗口中找到“文件下载”和“字体下载”,选择“启用”,这样就突破了网吧中禁止下载文件的限制。
  用IE 代替TE
  TE是QQ自带的浏览器,饱受大家的指责,所以许多朋友选择了删除TE,但当我们点击QQ好友发来的超链接时由于没有TE 会没有任何反应,此时只能使用IE 了,我们可以用IE 代替TE。
  进入IE 所在目录,默认为C:Program FilesInternet Explorer,把其中的Iexplore.exe文件复制并拷贝到QQ 的安装目录下,默认为C:Program FilesTencent,并命名为TBrowser.exe 即可(TBrowser.exe 就是TE浏览器的主文件)。下次再有网友通过QQ给你发送网址,单击该链接就会弹出一个IE 窗口打开该网页。
  在桌面上开个收藏夹窗口
  收藏夹对于经常上网的朋友来说,非常的实用。它能将好的网页地址保存起来,再次访问的时候,不必输入网址就可以查询该网页。不过,每次都去点击“收藏夹”菜单,未免有些麻烦,如果能在桌面上显示一个窗口,里面的内容就是你的收藏夹,就非常方便了。右键点击桌面上的Iexplore.exe,选“属性→快捷方式”,在目标栏中填入:“C : P r o g r a mFilesInternet ExplorerIEXPLORE.EXE” -channelband,注意在参数“-channelband”前面有一个空格。输入完毕如图2所示。点击这个快捷方式,在桌面上就会弹出一个只有关闭按钮,黑底白字的小窗口,其实它就是“频道栏”,只是里面的内容被我们的收藏夹给替换了。如果不想让它每次都显示,把“-channelband”去掉就可以了。
  IE 也玩多线程下载
  虽然使用IE也可以下载软件,但大多数人都使用网络蚂蚁、网际快车等多线程下载软件,因为IE不支持多线程下载,下载速度比较慢。其实,IE 也支持多线程下载,只是该功能被隐藏起来了,只要改改注册表,就可以让IE 也支持多线程下载。
  点击“开始”菜单中的“运行”,在打开的“运行”对话框中输入regedit,点击“确定”按钮打开注册表编辑器,来到HKEY_current_userSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings分支下,选择“新建”→“DWORD值”,将这个新建的DWORD 值命名为MaxConnectionsPerServer,再双击它,在弹出的对话框中将其键值改为5 到8 之间任意一个数值即可。
  DWORD 值M a x C o n n e c t i o n sPerServer 决定着最大同步下载的连线数目,它的键值一定要在5 到8 之间,只有这样才能最大限度地加快IE 的下载速度。至于最大同步下载的连线数目具体设定为多少,需要在自己的电脑上作实验。笔者一般将该值设为6。
  另外,对于HTTP 1.0 Server,可以在HKEY_current_userSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionI n t e r n e t S e t t i n g s 分支下建立名为MaxConnectionsPer1_0Server的DWORD值,将其预设值改为最大同步下载的数目,我将该值设为6,请在你的机器上作实验,看该值为多少更适合你的系统。关闭注册表,重新启动电脑,你的IE已经支持多线程下载软件了。
  提示:过多的线程不一定是一件好事情,下载的时候占用过多的线程,如果同时浏览网页的话,浏览速度会比以前慢一些。
  巧妙恢复IE
  如果不小心浏览了含有恶意代码的网页,IE 的设置常常会被修改,例如标题栏或首页地址等,如果在“开始→运行”中输入:rundll32.exe iedkcs32.dll,clear 后回车,就可以把IE 变为最初的设置。
  让IE6.0 自动屏蔽弹出式广告窗口
  在网上浏览时,会弹出各种各样的广告窗口,让人不胜其烦。在IE6中已经提供了屏蔽这些弹出式广告窗口的功能,具体设置步骤如下: 单击“ 工具→Internet选项”,选择“安全”,再点击“受限制的站点”,之后单击“站点”按钮,在随后弹出的“受限制站点”窗口中填入需要你想屏蔽的广告地址,然后按“确定”退出即可。
  • zzh007
    zzh007 沙发
    不让IE自动记录密码
      缺省条件下,用户在第一次使用Web地址、表单、表单的用户名和密码后,同意保存密码,在下一次再进入同样的Web 页及输入密码时,只需输入开头部分,后面的就会自动完成,给用户带来了方便,但同时也留下了安全隐患,不过我们可以通过调整“自动完成”功能的设置来解决。
      设置方法如下:依次点击“Internet 选项→内容→自动完成”,打开“自动完成设置”对话框,选中或取消要使用的“自动完成”复选项。
      巧妙与写繁体字的朋友沟通
      网络的普及使得我们有机会与港台朋友交流,如果我们想把一个简体中文的网页发给在港台的朋友,他们收到后看到的将是乱码,因为大家的系统中内码不同。我们可以利用IE 浏览器内置的内码转换器将网页变为繁体的内容,这样他们看到的将是繁体字。方法是打开那个简体中文网页,点击“另存为”,然后在“另存为”对话框的“编码”中选择“繁体中文Big5”,“保存”即可。
      IE首页防修改方法
      IE首页被恶意修改后,会自动连接到恶意网页的地址。只要改造一下IE浏览器就不怕被修改了。进入IE安装目录下(默认是C:Program FilesInternetExplorer 下),找到iexplore.exe 文件,右击该文件在弹出菜单中选择“发送到”→“桌面快捷方式”。然后右击桌面上的Iexplore.exe 快捷方式,在弹出菜单中选择“属性”,在“目标”框里填入:"C: P r o g r a m F i l e s I n t e r n e tExplorerIEXPLORE.EXE" -nohome,然后点击“确定”按钮退出即可。
      IE6 无法重安装的解决办法
      时间长了,我们会发现IE 不能正常使用了,想重新安装时却提示“发现系统中有该版本的IE”而拒绝安装。在控制面板中选择“添加或删除程序”,却发现其中没有关于IE的卸载选项,无法重新安装IE该怎么办呢?很简单!只要放入Windows XP安装盘,在“开始→运行”窗口键入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall132 %windir%Infie.inf”即可。
      关闭IE时自动清除Internet缓存文件
      不知道大家有没有这种感觉,不愿意让其他人了解自己究竟上过哪些网站,可是有些时候因为是公共用机,又没办法不让别人使。现在有一个好办法可以让你每次退出浏览时自动清空浏览记录,只要进入IE“工具”菜单中的“Internet 选项”,点击“高级”选项卡,找到“关闭浏览时清空Temporary Internet Files 文件夹”勾选即可。这样每次在你关闭浏览器后,缓存中的浏览记录就会被删除了。
      在IE 中快速翻页
      当我们用IE浏览一个内容非常长的网页时,通常都采用鼠标滚轮来上下翻页,不过这并非最简单的方法,最简单的方法其实是使用空格键!点击空格键可以向下翻页,而按下Shift+空格键则可以向上翻页。
    2006-03-12 16:19:12
  • zzh007
    zzh007 板凳
    访问硬盘的另外一种方法
      大家知道,在IE地址栏中输入“我的电脑”,回车后即可打开“我的电脑”。如果输入C:然后回车就会打开C盘,如果在IE 的地址栏中直接输入一个反斜杠字符“”,按一下回车键,就可以访问系统所在的根目录了。但是在网吧中由于网吧管理软件的限制,这样做就没有用了。不过,如果你在IE 浏览器的地址栏中输入:file:///::%7B20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%7D,这样就可以突破网吧管理软件的限制,进入“我的电脑”中。如果在IE 地址栏输入javascri pt:window.open("c:"),则可以访问C 盘。
      快速进入MS-DOS方式
      在IE 地址栏中输入“c:command.com”,回车后即可进入MS-DOS方式。如果在IE地址栏中输入“command.com”,会出现一个标题栏为“文件下载”的对话框,询问你是“打开”还是“保存”,抑或是“取消”或查看“详细信息”。如果想进入DOS,点击“打开”即可。
      迅速启动IE
      只需在“任务栏”中的IE“快捷方式”的“目标”中加入-nohome 即可迅速启动IE。修改后的“目标”栏中应为:" C : P r o g r a m F i l e s I n t e r n e tExplorerIEXPLORE.EXE" -nohome。
      快速修改网址
      在地址栏里按Alt+D可选当前网址然后可以用“Ctrl+ ←”或“Ctrl+ →”快速移动光标,对网址进行局部修改。如果你要输入新网址,可以按“Alt+D”后,直接输入新网址即可。
      快速打开“网络邻居”
      在IE 地址栏中输入“网络邻居”即可。如果是在网吧,无法直接进入“网络邻居”时,请在IE地址栏中输入:file:///::%7B208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D%7D,就可以达成所愿——打开“网络邻居”,然后就可以一览无余。
      在D O S 下打开“Internet属性”对话框
      有时在浏览了某些恶意网页后,会导致IE的“Internet属性”对话框无法打开,这时我们可以在D O S 窗口下输入RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLinetcpl.cpl,即可打开IE的“Internet属性”对话框。要注意“Control_RunDLL”的大小写以及它前面的逗号。
      “?”的妙用
      在IE 的浏览器中输入?+ 搜索词,如?禽流感,就可以搜索到有关禽流感的相关内容了,原来“?”可以调出需要搜索的页面链接。
      防范恶意网页代码
      面对愈演愈烈的恶意网页,除了防范别无他法。通过查看网页源代码从中找到恶意代码是个不错的想法,但等到页面完全载入后再查源代码就晚了。其实,只要在IE地址栏中输入:View-Source:+ 你要访问的网址,回车就会看到网页源代码。如果里面有恶意代码就别进去了,安全又多了一份保障。
      使用IE 下载网站
      在网上冲浪时,有时会在一个站点浏览很长的时间,与其联网浏览,不如把它下载到本地慢慢看。现在有很多的工具可以用来下载整个网站,其实利用我们平时使用最多的IE 浏览器也可以实现这一功能(不过目前有些动态的网站就没办法了)。
      首先登录你要下载的网站,在IE 中选择“收藏→添加到收藏夹”项,把“允许脱机浏览”选上,然后点击“自定义→下一步”,将“下载与该页链接的1层链接”改为3层链接,然后一直选“下一步”直到结束。完成后,IE会将这个网站下载到硬盘上,以后不用上网也可以浏览网页了。
      IE设有分级审查口令也不怕
      有些时候,我们的IE会被人修改为设有分级审查口令,一旦被设置了分级审查口令,即使重新安装IE 也是没有用的。
      进入注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesRatings,这里有一个名为“key”的主键,这就是您设置的分级审查口令,直接将它删除即可。重新启动之后,点击“工具→ Internet 选项→内容→分级审查”,您会发现分级审查口令已经被复位了。现在只要输入新的分级审查口令即可。
      如果你用的是Windows 9x 则更简单了,到C:Windowssystem 目录里找到rating.pol 文件,要注意这是一个隐藏文件,直接将它删除就可以解决问题了。
      输入网址不被IE记录下来
      在IE的地址栏内,会列出您最近所有访问过的网站地址。为了不在隐私,可以在输入网址时,不直接在地址栏内填写,而是按“Ctrl+O”组合键(是字母O,非数字0),然后在弹出的窗口中填入要访问的网站名称或IP 地址,这样你输入的URL 就不会保存在地址栏内,可以保护自己的隐私。
      隐藏“链接”文件夹
      有时,我们并不需要使用收藏夹中的“链接”,有没有什么办法让它消失呢?只要找到收藏夹所在目录,将其中的“链接”文件夹的属性设置为隐藏,这样在IE 中“链接”就不见了,要恢复时,再将隐藏属性去掉就又回来了。
      更改IE 的图标
      桌面上的IE 浏览器图标一直是显示的个“e”字个老样子,想不想将它也换成你喜欢的图标?可以按下面所说的方法进行操作:在“开始”菜单的“运行”中输入Regedit,回车打开注册表编辑器,展开到H K E Y _ M A C H I N E S o f t w a r e CLASSESCLSID{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}DafaultIcon 下,双击右侧窗口中的“默认”,将键值设为新图标的路径和文件名,然后按“F5”刷新桌面,IE图标就变为你设定的那一个了。注意,事先准备好的图标必须是BMP或ICO格式才行。
    2006-03-12 16:18:12
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
分卷压缩批量解压缩工具 BatchUnRar
分卷压缩批量解压缩工具 BatchUnRarQ:BatchUnRar是什么?A:这是一个专门用来解压分卷RAR的软件,支持批量解压、密码自动记忆等。当然一般分卷压缩的RAR文件,都已经在压缩时自动编号,解压时WinRAR能够自动识别,用不着我多事。但是对于从某些BBS上下载的分卷压缩文件,可能因为BBS本身的原因,分卷压缩文件下载后,名字变成了200512310423834.rar、200512311289544.rar之类的东西,在用WinRAR解压时,就会提示用户手工选择后续卷,一旦选错就不能正常解压,很不方便。BatchUnRar就是专门针对这种情况的:能够按照分卷压缩文件的卷号(WinRAR 3.4以上压制的文件)或创建时间(WinRAR 3.4以下版本压制的文件)对文件进行排序,然后批量解压,不再需要用户手工选择后续卷。当然对于正常的RAR文件,如果您一次下载很多,懒得用WinRAR解,也可以用BatchUnRar批量解。
