土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 分卷压缩批量解压缩工具 BatchUnRar
发布于:2006-03-12 12:31:12 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Q:BatchUnRar是什么?
A:这是一个专门用来解压分卷RAR的软件,支持批量解压、密码自动记忆等。当然一般分卷压缩的RAR文件,都已经在压缩时自动编号,解压时WinRAR能够自动识别,用不着我多事。但是对于从某些BBS上下载的分卷压缩文件,可能因为BBS本身的原因,分卷压缩文件下载后,名字变成了200512310423834.rar、200512311289544.rar之类的东西,在用WinRAR解压时,就会提示用户手工选择后续卷,一旦选错就不能正常解压,很不方便。BatchUnRar就是专门针对这种情况的:能够按照分卷压缩文件的卷号(WinRAR 3.4以上压制的文件)或创建时间(WinRAR 3.4以下版本压制的文件)对文件进行排序,然后批量解压,不再需要用户手工选择后续卷。当然对于正常的RAR文件,如果您一次下载很多,懒得用WinRAR解,也可以用BatchUnRar批量解。
如果上传文件的人没有按照顺序上传,而是跳着上传,而且这些文件正好又是用WinRAR 3.4以前的版本压制的,那么我也帮不了你:在用WinRAR 3.4以前版本压制的RAR文件中,只记录了文件是否是起始卷或后续卷,但是没有记录卷号,因此我只能按照时间判断卷的先后顺序。如果真的下载到这样的文件,大概只能手工改文件名,然后再解压。不过这种情况应该属于小概率事件:使用低版WinRAR的人越来越少,而且除非出错,也不见得有谁会喜欢跳着上传。
解压时不会象WinRAR那样显示进度条,因此如果文件比较大,请耐心等待。 lfAkp壌:劋
如果解压时因为文件同名而可能发生文件覆盖,BatchUnRar不会给出任何提示,直接覆盖。如果真的想看提示,也可以先用BatchUnRar重新编号RAR文件,再用WinRAR解压。
解压时如果发生错误(包括分卷文件没有下载完全),BatchUnRar不会报告错误原因,只会报告有文件解不开。如果需要查看详细的错误原因,可以先用BatchUnRar对文件重新编号,再用WinRAR解压。
如果以上种种限制给您带来不便,请不要犹豫,立刻放弃BatchUnRar,用回WinRAR吧。
使用说明
一、软件安装/删除
本软件安装非常简单:创建一个目录,用WinZip将下载下来的ZIP包解压缩到该目录即可。
本软件的删除也很简单:直接删除从ZIP包中解压缩出来的所有文件及运行过程中生成的文件即可。
ZIP包中包括下列文件:
BatchUnRar.exe。这是软件的主程序。
BatchUnRar.htm。本帮助文件。
如果您下载到的ZIP包中还包括其它文件,毫无疑问不是我放进去的,有广告之嫌疑,请立即删除。
另外程序运行过程中还会生成以下文件:
BatchUnRar.ini。这个是参数保存文件,第一次更改参数后生成。退出BatchUnRar,删除此文件,再重启BatchUnRar,即可恢复缺省参数。
BatchUnRar.pwd。密码表文件,删除、备份此文件即可删除、备份密码表。
二、软件使用
软件的使用比较简单,先把下载到的一堆RAR文件集中到硬盘的某个文件夹下,启动BatchUnRar,然后按照界面上标出来的1、2、3步操作即可。另外将鼠标光标定位到按钮或控件上,停一下,就会自动弹出按钮的提示信息。
在选择源文件夹时,如果您是和我一样的懒人,也可以直接将RAR文件从资源管理器窗口拖到BatchUnRar窗口,BatchUnRar会按照拖过来的RAR文件自动设置源文件夹。
如果您实在想用WinRAR解压缩,又不想手工对RAR文件重新编号,或者碰到用BatchUnRar实在解不开的文件,也可以在选择源文件夹后,点旁边的“重新编号”按钮,自动对分卷文件编号后用WinRAR解压。
对“解压选择”的参数解释如下:
与源文件夹同步:如果此选项被选中,则目标文件夹始终与源文件夹一致,即解压出来的文件将存放到原始RAR文件所在文件夹;否则可以选择与源文件夹不同的目标文件夹。
按RAR文件名创建新文件夹:如果此选项被选中,则为每个RAR文件创建一个文件夹(文件夹与RAR文件同名),然后将RAR文件内容解压到对应的文件夹,相当于WinRAR的右键菜单中“解压每个压缩文件到单独的文件夹”。如果此选项未被选中,则所有RAR文件内容均被解压到目标文件夹,如果有相同的文件,则可能产生覆盖。
成功解压的RAR文件:如果选择“保留”,则不对成功解压的RAR文件进行任何删除操作;如果选择“移入回收站”,则解压完成后,成功解压的RAR文件的所有分卷文件均将被删除,如果需要找回被删除的文件,请到回收站里找,按删除时间排序即可找到最近删除的文件;如果选择“直接删除”,则解压完成后,成功解压的RAR文件的所有分卷文件均将被删除,并且不开恢复。
另外界面上还有三个图标按钮,作用分别如下:
RAR文件密码管理:弹出密码管理对话框,可以增加、删除密码。BatchUnRar能够自动记忆解压加密RAR文件所需的密码,如果解压加密RAR时发现所需的密码已经在记忆的密码表中,则自动解压,否则弹出此对话框,提示用户输入正确的解压密码。
关于BatchUnRar:显示BatchUnRar的版本、版权信息。
打开帮助文件:打开IE,显示本文件。
全部回复(13 )
  • siyawei
    siyawei 沙发
    挺好的,解压了一个一千多页的书很容易。:victory:
    2009-04-27 10:42:27
  • zcc1991
    zcc1991 板凳
    dfasdfssadfsad
    2008-11-20 16:04:20
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
求把PDF 转成 WORD的软件
本人想翻译一些PDF格式的文章,但是不能转化成WORD 那个大哥能发给软件来!谢谢了!
