土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 奇怪的变压器二次开关跳闸,求解原因
奇怪的变压器二次开关跳闸,求解原因
发布于:2011-01-12 08:41:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单位一台1600KVA的变压器,二次断路器3200A,带3#、4#两个系统,主要负载为4台低压电机(带动矿浆泵),电机均使用了软起动器,正常电流1200A左右,前几天在正常运行中突然二次跳闸,检查未见任何异常,开关当时不能复位,换一台断路器送电后正常工作,仍然是运行的先前的那4台泵,过一会后换下的断路器能复位了。因有电脑记录电机电流曲线,查看曲线结果是跳闸时3#的两台电机电流从正常值突降为0,而4#的两台电机电流从正常值突然升高且超过了量程(160KW电机电流量程为400A,132KW电机为300A),究竟是什么原因导致跳闸,求高手指点,不胜感激。
全部回复(13 )
  • lb7806
    lb7806 沙发
    awaywang 发表于 2011-1-12 21:41 首先从楼主帖子,看不出变压器带了几段母线,难道是3#与4#的母线分开的?然后,如果母线故障,再次送电时 …矿浆泵只是我们的叫法,其实就是最普通的卧式150离心泵,输送介质是矿浆而已。
    2016-12-12 13:47:12
  • lb7806
    lb7806 板凳
    所谓矿浆泵是我们的叫法,其实就是最普通的卧式离心泵,输送介质是矿浆而已。
    2016-12-12 13:43:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变压器励磁涌流产生的原因
变压器空投时产生大量励磁涌流,可达6-8Ie。请问产生原因?是否可以当做一阶RL回路的零状态响应?如果不行,为什么?
