土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力回风箱
格力回风箱
发布于:2011-01-12 00:02:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前两天听有人说干什么关于格力回风箱的问题,说是有的机器有,有的没有,有哪位高手比较了解的,麻烦回答一下!而且,没有回风箱会造成什么问题?
全部回复(6 )
  • shuk315
    shuk315 沙发
    制冷慢,回天花上面的脏东西。
    2011-01-15 15:51:15
  • 胖次胖次
    胖次胖次 板凳
    B系列的是薄型风管,下回风方式,方便安装,自身噪音小,容量小,所以没有回风箱
    7.5kw以上的风管机最好加回风箱,降低噪音
    2011-01-13 11:29:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教——流量能否达到?
我们这是一个园区,里面有很多家厂,冬季由其中一家的废热回收供给其他厂的采暖,我们厂离供热的厂距离不算最远也不是最近, 见图!白色部分为已经好了的部分。现在自来水温比较低,对RO系统的产水量影响明显。业主要求增加板换,直接从供暖管道上开孔接DN65管道到纯水机房,,通过压力表发现现有板换1的热侧压差为0.2kg,到纯水机房100m,新增的65管道流量能达到16cmh吗? 个人认为0.2kg的压力加在200m的DN65管道上(而且还有板换2的阻力),流量肯定达不到16cmh吧。
