土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热器换热面积
换热器换热面积
发布于:2011-01-11 21:23:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大侠:
我们采购了几台板式换热器,单台换热量为3240KW,换热片的外形尺寸为1200*400,共110片,按照这个数据计算出来的换热面积为50平方米左右,但是根据规则,换热片的换热面积应该是其展开面积,投标时的标书换热面积为70平方米,我们判断此板式换热器的换热面积不够,但是如何能解决此问题?即使把换热片拆出来也没法测量啊,有没有国家权威部门能检测出来?无法根据换热效果判断,因为供热参数达不到设计要求。温度和流量都难以满足,有没有大侠能帮帮忙?
全部回复(3 )
  • aolinsoft
    aolinsoft 沙发
    各厂家的板型不一样,所以换热面积会不同,知名厂家都有自己专用的选型软件,其计算结果一般都可靠。
    2011-12-15 17:15:15
  • songgw5537
    songgw5537 板凳
    换热器换热面积这问题,里面有潜规则的,不太好深究如果是偏要叫真的话,可以计算的。一般小厂的没有压板的设备。换热片是大厂代工的或是买大厂的片。有型号可以查一下然后计算一下。
    2011-12-15 16:31:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板片面积
各位大侠: 我们采购了几台板式换热器,单台换热量为3240KW,换热片的外形尺寸为1200*400,共110片,按照这个数据计算出来的换热面积为50平方米左右,但是根据规则,换热片的换热面积应该是其展开面积,投标时的标书换热面积为70平方米,我们判断此板式换热器的换热面积不够,但是如何能解决此问题?即使把换热片拆出来也没法测量啊,有没有国家权威部门能检测出来?无法根据换热效果判断,因为供热参数达不到设计要求。温度和流量都难以满足,有没有大侠能帮帮忙?
