土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板片面积
板片面积
发布于:2011-01-11 21:20:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大侠:
我们采购了几台板式换热器,单台换热量为3240KW,换热片的外形尺寸为1200*400,共110片,按照这个数据计算出来的换热面积为50平方米左右,但是根据规则,换热片的换热面积应该是其展开面积,投标时的标书换热面积为70平方米,我们判断此板式换热器的换热面积不够,但是如何能解决此问题?即使把换热片拆出来也没法测量啊,有没有国家权威部门能检测出来?无法根据换热效果判断,因为供热参数达不到设计要求。温度和流量都难以满足,有没有大侠能帮帮忙?
  • xyb-hacking
    xyb-hacking 沙发
    你怎么算出来的?1.2*0.4*110=! 哥们不能这么算,换热片不是平面的,而且换热面积是按照出厂时随机参数计算的,每个规格换热板片换热面积厂家都会告诉你。如果实在是不信任厂家参数那就只能增加设计裕量来保证需求了,并把价格压低。板换便宜的厂家报价能到450元/平方,贵的能报到2000多元/平方,其实东西都那么回事!
    2011-01-12 09:51:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式换热器的换热面积
各位大侠: 我们采购了几台板式换热器,单台换热量为3240KW,换热片的外形尺寸为1200*400,共110片,按照这个数据计算出来的换热面积为50平方米左右,但是根据规则,换热片的换热面积应该是其展开面积,投标时的标书换热面积为70平方米,我们判断此板式换热器的换热面积不够,但是如何能解决此问题?即使把换热片拆出来也没法测量啊,有没有国家权威部门能检测出来?无法根据换热效果判断,因为供热参数达不到设计要求。温度和流量都难以满足,有没有大侠能帮帮忙?
