土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教钻孔灌注桩和预应力混凝土管桩最深能打多少米?
发布于:2011-01-11 14:02:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
600管径的钻孔灌注桩和600的预应力混凝土管桩最深能打多少米,如果是700管径的钻孔灌注桩 最大能打多少米
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 沙发
    首先看土层情况,如果遇到岩层,钻孔桩一般是打不进去的,也没有必要,直接作为持力层即可,预制桩就更不用说了。管桩遇到较厚的密实砂层或坚硬的夹层也很难打下去。
    如果土层没问题,最长可用长细比估算控制,一般灌注桩不宜大于80,管桩不宜大于100,方桩不宜大于120。
    2011-01-11 14:21:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
底部加强区求解
高规7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值。 请问如果带两层地下室,且嵌固端选在地下一层底板,加强部位是否包括地下一层?计算加强部位高度时,总高是否应从地下一层底板算起??? 求解
