土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS二次开发
ANSYS二次开发
发布于:2006-03-12 13:02:12 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
共六部分
全部回复(30 )
  • 卡丁
    卡丁 沙发
    请问是中文的不?。。。。。。。。
    2009-05-15 17:07:15
  • cyj240
    cyj240 板凳
    哈哈,不错啊 !!!!
    2009-03-22 21:46:22
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
最详细的ANSYS安装说明
以下是安装教程:1. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;执行"AutoExec.exe"运行Autorun,按Autorun界面上最下面的一个按钮(看你的hostname&hostID),第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。 2. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装(如果你要改变安装路径,建议只将C盘改D盘就好,后面文件夹不要改)。
