土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 最详细的ANSYS安装说明
最详细的ANSYS安装说明
发布于:2006-03-12 12:47:12 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
以下是安装教程:
1. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;执行"AutoExec.exe"运行Autorun,按Autorun界面上最下面的一个按钮(看你的hostname&hostID),第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
2. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装(如果你要改变安装路径,建议只将C盘改D盘就好,后面文件夹不要改)。
3. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat,复制到安装盘下(建议装到D盘,就复制到D盘下),将文件名字改为license.ansys.dat,也可不改,不过建议改(一般后缀名dat不会显示,因为是常见的文件类型,请菜鸟鸟注意噢)。
4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”(注意,如果已经安装过ANSYS没成功的话,建议先将环境变量里面有关ANSYS的一些变量统统删掉,再做上面这步)。
5. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你 “这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件,指向第3步剪切的license.ansys.dat(如果按我的建议做,应该在D盘下),如果安装程序没有第二次指向license.dat(按照我的建议改了license.ansys.dat的话,就没有第二次指向),请用桌面上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat(安装好,会提示不能启动,不用管,安装好后,最好不要去打开程序,直接做下一步)。
6.ANSYS FLEXlm License Manager>FLEXlm LMTOOLS Utility中Config Services中的Path to the license file指向刚才复制到D盘中的license.ansys.dat,然后Save Service.
7. 全部安装完成后重新启动计算机(必须的,很关键,重启前最好不要试图运行程序)。
打的累死了,应该可以了的,希望大家都可以用上
本人意为大家学习之用,请勿用于商业用途,特此申明
如果还有问题,QQ:59566436
全部回复(11 )
  • cumtliu210
    cumtliu210 沙发
    谢谢楼主。我也去试一试
    2008-05-12 11:50:12
  • idt929
    idt929 板凳
    我的QQ是63670721,加我啊
    2008-04-25 13:21:25
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ansys工程应用实例分析第三部分几时发上来啊
ansys工程应用实例分析这本电子书第三部分几时发上来啊????否则不能解压啊!!!
