土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗煤水曝气。求解曝气问题的根源在哪里??(附详细过程)
发布于:2011-01-10 19:48:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、洗煤厂的洗煤水水量250cmh,现已经做完一套煤泥水处理系统,工艺:旋流分离+高频筛+浓缩机+压滤机。
2、发现问题 :原水池(深3米)内煤泥水沉淀速度很快在较短的时间内将原水泵的底阀堵到 导致水泵吸不上水。
3、解决问题的设计:池底设曝气管路,汽水比按2:1,气量约9cmm,风压5M水柱的罗茨鼓风机。曝气管路设4组每组2*3米,单组曝气主管75,支管50。穿孔为6共约13*18个。
4组曝气管路中 2组主管中间加75三通接100变径+100阀门作为1个曝气单元,共2个曝气单元前后分布。风机出口DN125。
由于现在业主方不准备买罗茨风机,用现有的空压机代替。空压机风量为9cmm(不确定)空压机出口1寸,现在在空压机风包出口设了2个1寸的管接在2个曝气单元上。等于是直接1寸管接在75的管子上。
之上是曝气的解决方式。今天试了一下 发现有如下问题:
1、池底曝气管路没有固定好,后排的曝气管略有漂起来高度约20cm。
2、池底曝气管路前排的其中一片曝气管 没有问题曝气挺好 但是另外一片根本没有任何气体,打开放气阀根本没有一点气。
池底后排的曝气管略有气体 但是量很小。
求解曝气问题的根源在哪里??????着急请教!!!!!!!!!
明天继续工地 晚上才有时间来!!高手请帮忙
全部回复(15 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    同意地板的解释,鼓风机的风量的确存在问题,你选择的汽水比就有问题。重新根据水量,池深度,计算曝气风量。汽水比按10:1吧
    2011-12-25 10:21:25
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    同意地板的解释,你要排除以上因素,就知道是风机风量的原因了,另外你选的汽水比太小了,知道吗?
    2011-12-25 10:18:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何长泥?
曝气池这些天的污泥浓度太低……求教,除过回流二沉池污泥外……如何还能长泥?
