土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何长泥?
曝气池这些天的污泥浓度太低……求教,除过回流二沉池污泥外……如何还能长泥?
全部回答(4 )
  • allen585
    1. 增加营养:找市政单位的槽罐车拉一些粪便水投加进去,投加的COD按照10000算(C:N:P最合适不过,适合微生物培养,而且价格便宜),自己根据系统大小和污泥负荷算算投加量即可(记得考虑进水的BOD)
    2. 减少曝气:曝气量控制小点,在达到污泥浓度和满足溶解氧及处理效果的情况下,适当降低溶解氧,减少污泥的内源呼吸速度。
    2011-01-12 14:17:12 来自 PC 评论 举报
  • 曝气软管之父
    楼主的污水装置估计是采用了活性污泥工艺,如果是这样,那就除了加大污泥回流比外,防止污泥流失及增加污泥量的最好办法;1、适当增加填料作为生物膜载体,用于固着稳定部分污泥(微生物)。2、及时补充营养物质。
    2011-01-11 11:11:11 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
