土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 根据流量和扬程怎么算出功率?
根据流量和扬程怎么算出功率?
发布于:2011-01-10 16:21:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水量14400L/M,扬程25M。
功率是多少?请好心人教教我怎么算?
全部回复(23 )
  • ybs056
    ybs056 沙发
    :handshake 水泵输出功率N=P(扬程)xL(流量)[Pa*(m3/s)]W,然后考虑水泵的效率。
    2011-01-23 20:22:23
  • young_5566
    young_5566 板凳
    我们选水泵型号都是软件选的,一般输入流量扬程会有几个型号出来,反复校核。你选80KW和90KW的一小时就10度电,一年8000小时8w度电。所以选水泵一定不要选扬程过高的。我以前就在个技能技术公司,专门检测运行中的水系统,根据实际运行的系统扬程给他们换水泵,然后从省电量里面收钱。所以说选水泵太大了浪费很大。
    2011-01-20 11:21:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
铜管机的冷媒管如何设置存油弯?
新手上路!到目前为止,本人所经手过的案子差不多都是风管机或多联机,主要以大金和松下为主。空调配管有长有短,有直有弯,但好象还没见到过铜管上做存油弯的,不知是师傅不懂还是觉得没必要,但在论坛中看到过多个高手提到冷媒管的存油,就想向高手请教下:存油弯什么条件下要设置,如果设置的话不同情况下如何设置?
