土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵的电源线中已含PE线,为何监理还要求水泵外壳再接到等电位端子板?
发布于:2011-01-10 15:23:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水泵的接线盒里已有PE线了,水泵已经通过PE线接地了,为何监理还要求水泵的外壳用扁钢或者铜线接到房间内的LEB上?监理说是重复接地
我认为即使水泵的接线盒如果与水泵外壳之间没有金属联系,也完全可以通过接线盒内的PE线再转接连到外壳上来形成电气通路,不需要再设LEB,把外壳单独接地吧?
全部回复(11 )
  • nengwuguan
    nengwuguan 沙发
    重复接地及为了使设备有一个明显的“接地点”。
    2011-01-19 13:08:19
  • gz3450
    gz3450 板凳
    为了安全,因为终端设备PE线过长,阻抗大,接地故障电流小,开关不一定跳,这个时候如果把设备外壳全部联结在局部等电位板上,即使外壳漏电人也不会触电。
    2011-01-18 14:11:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯前室照明灯具控制
高层住宅施工图设计时,电梯前室照明开关选的声控延时开关,审图说不应采用声控开关,但是声控开关也采取应急时自动点亮的措施了啊?请教高手的意见!
