土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 中断进行中的过滤选项,会死机?
中断进行中的过滤选项,会死机?
发布于:2006-03-11 22:28:11 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
由于一次过滤选项对象较多时,等待太久,想中断,会死机!cad2006
不能中断吗??
全部回复(4 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    已经加上了“可中断”的功能。
    2006-03-13 10:55:13
  • jzh_nc
    jzh_nc 板凳
    只想可以中断,不退出而已.
    2006-03-12 20:57:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
如何用天正7.0进行喷淋系统的计算
对楼层布置完喷淋管网,点击天正7.0 【系统生成】命令后,该层的喷淋管网系统图就很方便的生成了,接着点击计算栏中的【喷淋计算】命令,最不利层的计算书就自动生成了,这时的计算书终点的压力只是最不利层配水干管和立管交点处压力值,这时我在该层管网入口处手工添加上喷淋立管至喷淋水泵的出口处,进行整个系统的水力计算,这样水泵的出口压力值就直接生成了,可在点击【喷淋计算】命令后,提示说有回路,无法继续计算。不知道哪里出了问题还是天正7.0不支持整个系统的计算呢?
