土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 如何用天正7.0进行喷淋系统的计算
如何用天正7.0进行喷淋系统的计算
发布于:2006-03-11 17:18:11 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
对楼层布置完喷淋管网,点击天正7.0 【系统生成】命令后,该层的喷淋管网系统图就很方便的生成了,接着点击计算栏中的【喷淋计算】命令,最不利层的计算书就自动生成了,这时的计算书终点的压力只是最不利层配水干管和立管交点处压力值,这时我在该层管网入口处手工添加上喷淋立管至喷淋水泵的出口处,进行整个系统的水力计算,这样水泵的出口压力值就直接生成了,可在点击【喷淋计算】命令后,提示说有回路,无法继续计算。不知道哪里出了问题还是天正7.0不支持整个系统的计算呢?
全部回复(7 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    不是的,因为做这个计算的时候只考虑平面的情况, 而平面的喷头没有表示出来的三通我们也考虑了其损失, 如果你用这个计算来算系统图, 可能有误差。
    建议你看【精华】“天正7.0的当量问题”,里面详细介绍天正计算当量的方法。
    2006-03-17 09:20:17
  • dickiew2002chang
    是不是因为系统图中为系统原理图啊?所以不能系统计算?
    2006-03-16 23:30:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
twt7 β5 地暖问题
1.正方形房间,布盘管出错,3000x3000 3600x3600... 均出错;3000x3010时没问题。2.能不能加一个管线距墙边距离的定义点,一般在100~150mm,程序为与管间距相同不好,每次都要拖动夹点改,太麻烦!3.管线统计出错,设计中要的是每个回路的总长,程序应能统计连成一根的线段总长(包括辅助画的线段)。4.twt7 总的来说非常好,我们一直是水暖不分,我现在除设计风道时用天正6辅助画一下(画完调过来),其他暖通方面的设计都用twt7。强烈要求天正将水暖合而为一!
