土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【版务活动】要过年咯,你是回家?还是在工地坚守?说说你的感受!【土木币放送中】】
发布于:2011-01-10 11:10:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
眼见又要过年啦,忙碌了一年的呢,是回家和家人团聚?还是在工地上坚守岗位?
你心里有么有什么想说的?凡真情参与回复,均有土木币相赠!
【特别提醒】纯粹靠灌水骗币的,纯粹复制粘贴的,一旦发现,本版主罚到你哭!!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
起重机之操作人员培训
由于起重机是特殊车辆,操作人员应接受生产厂家的培训、指导,对机器的结构、性能有充分的了解,并获得一定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家提供的产品使用维护说明书,是操作者操作设备的必备资料,在操作机器前,一定要先阅读使用维护说明书,按说明书的要求进行操作、保养。保持机器清洁,及时调整、紧固松动的零部件,以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。磨合期结束,应对机器进行强制保养,做好检查和调整工作,同时注意油液的更换。注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品质,并注意检查整机的密封性。检查中发现油水缺少过多,应分析原因。同时,应强化各润滑点的润滑,建议在磨合期内,每班都要对润滑点加注润滑脂用于集装箱码头。拖挂车将岸壁集装箱运载桥从船上卸下的集装箱运到堆场或后方后,由集装箱龙门起重机堆码起来或直接装车运走,可加快集装箱运载桥或其他起重机的周转。可堆放高3~4层、宽6排的集装箱的堆场,一般用轮胎式,也有用有轨式的。集装箱龙门
