土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 起重机之操作人员培训
起重机之操作人员培训
发布于:2011-01-10 10:42:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
由于起重机是特殊车辆,操作人员应接受生产厂家的培训、指导,对机器的结构、性能有充分的了解,并获得一定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家提供的产品使用维护说明书,是操作者操作设备的必备资料,在操作机器前,一定要先阅读使用维护说明书,按说明书的要求进行操作、保养。保持机器清洁,及时调整、紧固松动的零部件,以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。磨合期结束,应对机器进行强制保养,做好检查和调整工作,同时注意油液的更换。注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品质,并注意检查整机的密封性。检查中发现油水缺少过多,应分析原因。同时,应强化各润滑点的润滑,建议在磨合期内,每班都要对润滑点加注润滑脂用于集装箱码头。拖挂车将岸壁集装箱运载桥从船上卸下的集装箱运到堆场或后方后,由集装箱龙门起重机堆码起来或直接装车运走,可加快集装箱运载桥或其他起重机的周转。可堆放高3~4层、宽6排的集装箱的堆场,一般用轮胎式,也有用有轨式的。集装箱龙门 旧起重机回收与集装箱跨车相比, 龙门吊回收它的跨度和门架两侧的高度都较大。为适应港口码头的运输需要,这种起重机的工作级别较高。起升速度为8~10米/分;跨度根据需要跨越的集装箱排数来决定,最大为60米左右相应于20英尺、30英尺、40英尺长集装箱的起重量分别约为20吨、25吨和30吨。选择吊装场地时,必须选择无松软、塌陷及有下水道井盖等平坦硬实的开阔场地。驾驶员违章作业,未通严格遵守汽车起重机吊装时的各项技术参数的严格规定, 龙门吊回收结果导致副臂过长且吊臂幅度过大,从而引发事故发生。总之,起重机在磨合期内使用保养的要求,可归纳为:加强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要重视并按要求实施对起重机磨合期的保养与维护,就会减少早期故障的发生,延长使用寿命,提高作业效率,使机器为您带来更多收益。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
三个问题
请问:1、用同一账号多次下载一个文件,会不会每次都扣钱?2、每天登陆一次送一个币,是说在主页登录还是要进论坛?3、下载后文件无法打开找谁鸣冤啊?钱能退回不?
