土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂的充注量
制冷剂的充注量
发布于:2011-01-09 14:26:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机系统的制冷剂有校充注量是多少如何确定.比如标准公况下.制冷量30KW 的冷水机.制冷剂是R 407C.应加如多少制冷剂.谢谢!
全部回复(8 )
  • sunshine_lsh
    sunshine_lsh 沙发
    民间有高手啊!
    2013-10-12 16:42:12
  • huangsz2013
    huangsz2013 板凳
    询问压机厂家,
    2013-09-29 17:34:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
外平衡热力膨胀阀的感温包的安装位置
冷水机外平衡热力膨胀阀的感温包安装位置是不是在蒸发器出口就可以了。离蒸发器的远近有没有要求。谢谢!
