土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 交换机分类和选择指标
交换机分类和选择指标
发布于:2006-03-11 11:01:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
从传输介质和传输速度上看,局域网交换机可以分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等多种,这些交换机分别适用于以太网、快速以太网、FDDI、ATM和令牌环网等环境。
按照最广泛的普通分类方法,局域网交换机可以分为桌面型交换机(Desktop Switch)、组型交换机(Workgroup Switch)和校园网交换机(Campus Switch)三类。
根据架构特点,人们还将局域网交换机分为机架式、带扩展槽固定配置式、不带扩展槽固定配置式3种产品。
选择宽带交换机时除根据以上介绍外还应参考以下几个主要指标:
1. 转发技术
转发技术是指交换机所采用的用于决定如何转发数据包的转发机制。
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    直通转发技术
      交换机获取到数据包目的地址,就开始向目的端口发送数据包。通常,交换机在接收到数据包的前6个字节时,就已经知道目的地址,从而可以决定向哪个端口转发这个数据包。直通转发技术速率快、延时少和吞吐率高。但当网络中误码率较高时,交换机会转发所有的完整数据包和错误数据包,这将给整个交换网络带来许多错误通讯包。直通转发技术适用与网络链路质量好的网络环境。
    2006-03-11 11:03:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
二层交换与第三层交换以及路由器的区别
第二层交换技术工作于数据链路层。它按所接收到数据包的目的MAC地址在内部地址表中对应端口进行转发,将本数据包MAC地址与对应端口记录在内部地址表中,MAC地址不在表内的就进行广播等待回应。因而二层交换机对MAC地址具有学习功能,对于网络层或高层协议来说是透明的,数据交换靠专用处理数据包转发的ASIC(应用专用集成芯片组)实现速度很快。但它不能处理三层及三层以上的协议,不能处理不同IP子网间的数据交换。
