土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 二层交换与第三层交换以及路由器的区别
二层交换与第三层交换以及路由器的区别
发布于:2006-03-11 10:58:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
第二层交换技术工作于数据链路层。它按所接收到数据包的目的MAC地址在内部地址表中对应端口进行转发,将本数据包MAC地址与对应端口记录在内部地址表中,MAC地址不在表内的就进行广播等待回应。因而二层交换机对MAC地址具有学习功能,对于网络层或高层协议来说是透明的,数据交换靠专用处理数据包转发的ASIC(应用专用集成芯片组)实现速度很快。但它不能处理三层及三层以上的协议,不能处理不同IP子网间的数据交换。
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    路由器工作于OSI第三层网络层,工作模式与二层相似。路由器主要决定最佳路由并转发数据包。路由器内有一个路由表,其中记录各种链路信息,供路由算法计算出到目的地的最佳路由。据此路由器再进行数据转发。如不能知道目的路由,则将包丢弃,并向源地址返回信息。路由器可相互学习路由信息或将自已的链路状态进行广播,使路由信息按一定方式进行更新,从而由算法计算最佳路由。因此路由器路径计算工作量很大。路由器一般端口数量有限,路由转发速度慢。在内网数据流量较大,又要求快速转发响应时,常建议使用三层交换机,而将网间路由工作交由路由器完成。
    2006-03-11 10:59:11
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    第三层交换工作于OSI七层模型中的第三层,是利用三层协议中的IP包包头信息对后续数据流进行标记,进行帧头重组,将具有同一标记的数据流的报文交换到数据链路层,即提供一条目标地址与源地址之间的一条数据通道。因此,三层交换机不必拆包便可判断路由,从而将数据包直接转发,进行数据交换。从而可以实现不同子网IP包交换。另外三层路由模块不是简单的二层交换机与路由器的简单叠加,它是由三层路由模块叠加二层交换高速背板总线速率可达Gbit/s,其中大部分必需的需路由软件处理的数据转发为三层转发外,其余均为二层高速转发。
    2006-03-11 10:58:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
集线器和交换机的区别
集线器和交换机的区别1. 集线器(这里仅指非交换式单网段和多网段型)在OSI体系结构中属于OSI的第一层物理层设备,而交换机属于OSI的第二层数据链路层设备,现在常见的三层交换为在二层平台上提供VLAN和基于IP的路由和交换功能,而四层交换则为基于端口的应用。集线器只是对数据的传输起到同步、放大和整形的作用,对数据传输中的短帧、碎片等无法进行有效的处理,不能保证数据传输的完整性和正确性,类似于一个大的总线型局域网;而交换机不但可以对数据的传输做到同步、放大和整形,而且可以过滤短帧、碎片对封装数据包进行转发等。
