土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 急,新手求助关于支座选取问题若干
假如我做一个斜交角度为45度的桥梁。选择直径为125的圆形支座,查表如图。想请问一下各位大侠:
1.我怎么才能确定选哪一个支座厚度;
全部回答(4 )
  • cqsanmao
    看你的桥梁跨径啊,解决办法:
    1、先查阅你设计的梁的恒载,如桥面铺装,人行道,每片梁的重量,活载大概是恒载的0.4倍。所以全部荷载是1.4倍的恒载。然后按照这个重量摊到每个支座,就得出每个支座的范例,查阅你的支座设计承载力,选用支座设计承载力比反力大的就可以。
    2、选好直径后,选厚度,厚度一般跟剪切变形有关。中小桥,可以选第一、二项。大中桥支座不要选最小的。以防剪切变形不够。可查JTG D62-2004,P80页。
    2011-01-24 11:53:24 来自 PC 评论 举报
  • xkaeli
    还没人回答,再顶
    2011-01-10 12:35:10 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 662 人订阅
