正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问变风量空调箱和BF系列风机箱的区别?代表的品牌有那些,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
265xl
沙发
我不是厂家哦,只是给楼上的答复,希望各位发表一点意见。谢谢
2006-03-13 17:35:13
265xl
板凳
聚丁烯PB管材的特点和用途
2006-03-13 17:34:13
加载更多回复 举报
摘要:本文介绍了聚丁烯PB管材特点和用途。其特点有:无毒、耐冻裂及耐热性、抗冲击、耐腐蚀性、抗老化性、保温性、经济性、优良的可加工性、保护生态环境等;其用途有:给水(卫生管)及热水管、农业用园艺用管、除雪用管(Road Heating)、消防用自动喷淋系统(Sprinkler)用管、工业用管等。
关键词:聚丁烯管 PB管材
1、聚丁烯(PB)是一种高分子惰性聚合物,其密度处于其它热塑性如PE或PP范围之内。PB是由丁烯(C4H8)聚合而成,所以是一种生态碳水化合物。它具有很高的耐温性,持久性、化学稳定性和可塑性,无味、无毒、无嗅,是目前世界上最尖端的化学材料之一。最经济的暖房及地板辐射采暖用导管PB管道系统是当今世界上最先进的给水系统。在世界上许多国家已经普遍使用。温度适用范围是-10oC至+90oC,它的优良性正在受到越来越多的人们的欢迎。
2、聚丁烯管是 1- 丁烯单体通过等规立构聚合反应而生成,管材性能与交联聚乙烯管相似,但相对强度更高,有更高的耐蠕变性 和高温下的性能保持性,导热系数为 0.24W/m•K ,保温性能好,在长期连续工作压力下,输送水温可达95 ℃。例如美国塑料管件研究所评价为在常温下 PB管设计水压为 6.9MPa ,因而世界较发达国家广泛使用PB 管材。但由于世界范围内聚丁烯树脂生产厂家少,供应紧张,PB 管价格 昂贵。
3、聚丁烯是一种高分子惰性聚合物,聚丁烯管具有耐高温,耐寒冻的特点,化学稳定性好,可塑性强,无味、无毒,有多种连接方式(热粘接式接头焊接、热螺旋式现场焊接、机械夹紧式连接),是理想的小口径供水管道新型管材,已被欧共体,美洲,亚洲的部分国家广泛采用,国内现已有产品,但原料必须进口。
4、国内管材规格常见为Φ16~Φ63,压力等级为 1.0 ~3.2MPa ,建议热水管系统采用不小于 2.0MPa 压力等级管材。连结方式同PP-R 管,为热熔连结。
4、聚丁烯管道(PB)是一种具有良好的柔韧性,抗蠕变性,耐高温,耐高压,生态环保,最安全可靠的优质高性能材料。聚丁烯管道(PB)是一种具有良好的柔韧性,抗蠕变性,耐高温,耐高压,生态环保,最安全可靠的优质高性能材料。
聚丁烯PB管材特点
1、使用年限•使用寿命长达50-100年
东洋牌管材和配件采用日本三井公司生产的聚丁烯原料(目前聚丁烯管道原材料在全球仅两家公司)和东洋株式会社PB管材生产技术,在任何温度和压力下都比其他塑料管材的寿命长,是以各国规格国际上认可的产品。使用年限长达50年以上。
2、无毒
聚丁烯是当今世界上公认的无毒性原材料,与其它塑料系列管材不同,在国外己广泛用作自来水管。
3、耐冻裂及耐热性
东洋牌聚丁烯管材耐低温,在零下20-30℃不会冻裂。在树脂管中其耐热性也很突出,在110℃的热水中性能不变,在树脂管材中其耐热性特强。
4、抗冲击
东洋牌聚丁烯管材柔韧性强,弹性大,因外部冲击导致损坏的机率较少。
5、耐腐蚀性
东洋管材主材料聚丁烯的耐腐蚀性强。尤其因不受电解质影响,故是国外非常普及的温泉用管材
6、柔韧性•自重轻
东洋管材比其它管材轻而且柔软,无须施力即可自然弯曲,因此易在狭窄空间施工,也容易搬运。
7、抗老化性
东洋PB管材在连续高温情况下的徐变(Creep)也比其它塑料管材小得多,强度几乎不变。
8、保温性
东洋管材是因为热导系数仅为钢管的l/250、铜管的l/1700故其保温、保冷效果强,因此适用于冷热供水及供暧之用。
9、经济性
东洋牌聚丁烯管材重量轻,柔韧性强,弯曲性好,不用弯头(Elbow)也可进行弯曲。易于操作和施工。因使用年限长、故障率低、所需人力少及工期短等综合因素,所以它是一种经济型管材。
10、抵抗紫外线能力强,能防藻类物生长
聚丁烯(PB)是一种高分子惰性聚合物材料,具有很高的化学稳定性。微生物不能寄生滋长,是目前世界上最符合卫生标准的饮用水给水设施。
11、优良的可加工性
无论是PB材料本身的可塑性,与其它同类或不同类材料的相互可靠连接组合的可行性和耐久性,PB都是优良的。
12、保护生态环境
PB的分子结构不含卤化物,可以百分百的回收,再次制成其它产品,不会对环境造成危害,PB是国家环保产品绿色管材。
聚丁烯PB管材用途
1、给水(卫生管)及热水管
在自来水及热水管道方面,东洋聚丁烯管材是世界公认的无毒、无味及最佳耐用性的管道材料。
2、农业用园艺用管
因其耐腐蚀性、柔软性及紫外线阻隔性强,故用于灌溉、高尔夫场喷水器、农场的地下供暧以及喷药之配管。
3、除雪用管(Road Heating)
具有半永久寿命和很强的耐冲击性,特别适合作道路、停车场和操场的除雪用管。
4、消防用自动喷淋系统(Sprinkler)用管
在非金属管材中首次通过美国UL规格,并获得FM批准,在发达国家中广泛用作自动喷淋系统的管材。
5、供暖用管
因其良好的保温、施工和半永久耐用性,最适合用在大厦的连接(Fan Coil Unit)和地板下采暧管道系统。
6、工业用管
因其耐腐蚀性(抗酸碱盐性)强,无毒无味,是化学工程、食品加工工程、综合医院、工业用水等方面的最佳管材。
7、温泉用管
抗热及抗压性能突出,不会生成铁锈和水垢,作为温泉用管具有无与伦比的效果。
8、采太阳热住宅的温水管
因PB管材具有卓越的保温性,在采太阳热住宅的温水反供暖系统上发挥卓越的性能和效果。
9、散热器
10、中央空调
11、直饮水工程项目
