土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 泵站的水泵电机与变频器与变压器的无功补偿柜的关系?
发布于:2011-01-08 14:49:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们这新建了几座水利泵站,电机选用的132Kw额定电流为240A,设有变频设备(就是变频柜),有了变频柜是不是常规低压变压器设置的无功功率补偿器就可以不用了。或者说变频柜和无功功率补偿器工作原理是相同的,还是变频柜可以代替无功功率补偿器工作?请老师们解答?
全部回复(5 )
  • zxl520620
    zxl520620 沙发
    再补充一点:使用变频器主要是可避免在工频(50Hz)电源下直接启动泵站电机时有很大启动电流会产生很大的冲击,采用变频器施加在泵站电机的电源频率和电压均降低而电机转矩基本不变(一般在5Hz左右),电机启动后频率和电压逐渐上升到50Hz和380v,对应地水泵也达到额定流量和扬程。
    2011-06-07 09:54:07
  • sdt2468
    sdt2468 板凳
    谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。学习
    2011-04-28 10:52:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于两台变压器柜带一台变压器的疑问
如题,这个时候变压器柜还能带接地开关么?如果带,如何操作?如果取消,如何采取措施?欢迎大家指点!
