土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器维护方面的问题 请教 谢谢
关于变压器维护方面的问题 请教 谢谢
发布于:2006-03-10 22:32:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单位有台500千伏安的油冷变压器,放在室内,已经七年多了,中间只补充了一次油。目前的情况是,油的颜色为谈黄色,运行声音为均匀的嗡嗡声。一直以来有个地方漏油,中间的时候补充了几十斤油,尽管还有个地方一直有点漏,但是现在看来油位还正常。干燥器里的颗粒有点变色了。
变压器声音为一般的嗡嗡声,因为是97年装的,没有交给供电局,变压器负荷在夏天的时候基本是满负荷的,其他时间基本没有太大的负荷工作。
我要问的是象这样的变压器一般的维护周期是多少,维护的内容一般是什么,维护一次的价格大概是多少。是由供电局高压班的人还是变压器厂的人来做维护。
全部回复(3 )
  • sunand
    sunand 沙发
    二楼的邮箱真是奇怪哦,从没有见过!是油箱吧!
    2006-03-13 13:17:13
  • zxx703
    zxx703 板凳
    非常感谢
    2006-03-11 11:43:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:有关高压电流互感器的两个问题
请问高手:1、高压电流互感器有2组接头的结构是什么样的?它是2个独立线圈套在铁芯上还只是有2组抽头?     2、我单位有一个高压柜,它的高压电流互感器L1、L2是接反的,就是L2进,L1出,那我接电度表时是不是也应该是把K1、K2反过来?K1可以接地吗?
