土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ CASS问题求助
如果你打开cass 7.0 然后在里面利用展野外测点,界面会出现一个点号,点号前面有个小红点,
但是如果你从一个施工图里面找个坐标点出来,然后在导入进去,虽然会出现点号,但是点号前面的点没有了,这是怎么回事呀!!!请求高手帮助!!
全部回答(2 )
  • lixiyu
    利用"ddptype"设置点样式就可以了
    2011-01-19 15:45:19 来自 PC 评论 举报
  • 山水之间
    不知道什么情况,你可以把图发上来看看
    2011-01-15 17:15:15 来自 PC 评论 举报
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
