土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ AutoCAD常用命令表(快捷输入法)
AutoCAD常用命令表(快捷输入法)
发布于:2011-01-06 22:07:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
AutoCAD常用命令表(快捷输入法)
Auto CAD常用命令表
(快捷输入法)
功 能 键
F1:获取帮助
F2:实现作图窗和文本窗口的切换
F3:控制是否实现对象自动捕捉
F4:数字化仪控制
F5:等轴测平面切换
F6:控制状态行上坐标的显示方式
F7:栅格显示模式控制
F8:正交模式控制
F9:栅格捕捉模式控制
F10:极轴模式控制
F11:对象追踪式控制
快 捷 组 合 键
Ctrl+B:栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C:将选择的对象复制到剪切板
Ctrl+F:控制是否实现对象自动捕捉
Ctrl+G:栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J:重复执行上一步命令
Ctrl+K:超级链接
Ctrl+N:新建图形文件
Ctrl+M:打开选项对话框
Ctrl+1:打开特性对话框
Ctrl+2:打开图象资源管理器
Ctrl+6:打开图象数据原子
Ctrl+O:打开图象文件
Ctrl+P:打开打印对说框
Ctrl+S:保存文件
Ctrl+U:极轴模式控制(F10)
Ctrl+v:粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W:对象追踪式控制(F11)
Ctrl+X:剪切所选择的内容
Ctrl+Y:重做
Ctrl+Z:取消前一步的操作
快 捷 键
序 命令说明 命 令 快 捷 键 序 命令说明 命 令 快 捷 键
1 画线 LINE L 28 延伸实体 EXTEND EX
2 参照线 XLINE XL 29 打断线段 BREACK BR
3 双线 MLINE ML 30 倒角 CHAMFER CHA
4 多段线 PLINE PL 31 倒圆 FILLET F
5 多边形 POLYGON POL 32 分解 EXPLODE EX,XP
6 绘制矩形 RECTANG REC 33 图形界限 LINITS
7 画弧 ARC A 34 建内部图块 BLOCK B
8 画圆 CIRCLE C 35 建外部图块 WBLOCK W
9 曲线 SPLINE SPL 36 跨文件复制 COPYCLIP CTRL+C
10 椭圆 ELLIPSE EL 37 跨文件粘贴 PASTECLIP CTRL+V
11 插入图块 INSERT I 38 两点标注 DIMLINEAR DLI
12 定义图块 BLOCK B 39 连续标注 DIMCONTINUE DCO
13 画点 POINT PO 40 基线标注 DIMBASELINE CBA
14 填充实体 HATCH H 41 斜线标注 DIMALIGNED CAL
15 面域 REGION REG 42 半径标注 DIMRADIUS DRA
16 多行文本 MTEXT MT,-T 43 直径标注 DIMDIAMEIER DDI
17 删除实体 ERASE EL 44 角度标注 DIMANGULAR DAN
18 复制实体 COPY CO,CP 45 公差 TOLERANCE TOL
19 镜像实体 MIRROR MI 46 圆心标注 DIMCENTER DCE
20 偏移实体 OFFSET O 47 引线标注 QLEADER LE
21 图形阵列 ARRAY A 48 快速标注 QDIM
22 移动实体 MOVE M 49 标注编辑 DIMEDIT
23 旋转实体 ROTATE RO 50 标注更新 DIMTEDIT
24 比例缩放 SCALE SC 51 标注设置 DIMSTYLE D
25 拉伸实体 STRECTCII S 52 编辑标注 HATCHEDIT HE
26 拉长线段 LENGTHEN LEN 53 编辑多段线 PEDIT PE
27 修剪 TRIM TR 54 编辑曲线 SPLINEDIT SPE
55 编辑双线 MLEDIT MLE 101 圆锥体 EXTRUDE
56 编辑参照 ATTEDIT ATE 102 球体 SPBTRACT
57 编辑文字 DDEDIT ED 103 实体求差 SUBTRACT SU
58 图层管理 LAYER LA 104 交集实体 INTERSECT IN
59 属性复制 MATCHPROP MA 105 剖切实体 SLICE SL
60 属性编辑 PROPERTIES CH,MO 106 编辑实体 SOLIDEDIT
61 新建文件 NEW C+N 107 实体体着色 SHADEMODE SHA
62 打开文件 OPEN C+O 108 设置光源 LIGHT
63 保存文件 SAVE C+S 109 设置场景 SCENE
64 回退一步 UNDO U 110 设置材质 RMTA
65 实时平移 PAN P 111 渲染 RENDER RR
66 实时缩放 ZOOM+[ ] Z+[ ] 112 二维厚度 ELEV
67 窗口缩放 ZOOM+W Z+W 113 三维多段线 3DPOLY 3P
68 恢复视窗 ZOOM+P Z+P 114 曲面分段数 SURFTAB(1或2)
69 计算距离 DIST DI 115 控制填充 FILL
70 打印预览 PRINT / PLOT C+P 116 重生成 REGEN
71 定距等分 PREVIEW PRE 117 网线密度 ISOLINES 圆柱
72 定数等分 MEASURE ME 118 立体轮廓线 SISPSILH 打印效果好
73 图形界限 DIVIDE DIV 119 高亮显被选 HIGHLIGHT
74 对像临时捕捉 TT TT 120 插入图块 INSERT I
75 参照捕捉点 FROM FROM 121 对象特性 PROPERTIES MO
76 捕捉最近端点 ENDP ENDP 122 草图设置 DSETTINGS RE
77 捕捉中心点 MID MID 123 鸟瞰视图 DSVIEWER AV
78 捕捉交点 INT INT 124 创建新布局 LAYOUT LO
79 捕捉外观交点 APPINT APPINT 125 设置线型 LINETYPE LT
80 捕捉延长线 EXT EXT 126 线型比例 LTSCALE LTS
81 捕捉圆心点 CEN CEN 127 属性格式刷 Matchprop MA
82 捕捉象限点 QUA QUA 128 加载菜单 MENU MENU
83 捕捉垂点 PER PER 129 图纸转模型 MSPACE MS
84 捕捉最近点 NEA NEA 130 模型转图纸 PSPACE PS
85 无捕捉 NON NON 131 设自动捕捉 OSNAP OS
86 建立用户坐标 UCS UCS 132 删没用图层 PURGE PU
87 打开UCS选项 DDUCS US 133 自定工具栏 TOOLBAR TO
88 消隐对像 HIDO HI 134 命名的视图 VIEW V
89 互交3D观察 3DORBIT 3DO 135 创建三维面 3DFACE 3F
90 表面基本形体 3D 多种表面 136 设计中心 ADCENTER ADC
91 三维旋转 ROTATE RO 137 定义属性 ATTDEF ATT
92 三维阵列 3DARRAY 3D 138 创建选择集 GROUP G
93 三维镜像 MIRROR 139 拼写检查 SPELL SP
94 三维对齐 ALIGN AL 140 捕捉设置 OSNAP OSNAP
95 拉伸实体 EXTRUDE 141 设置图层 LAYER LA
96 旋转实体 REVOLVE REV 142 设置颜色 COLOR COL
97 并集实体 UNION UNI 143 文字样式 STYLE ST
98 长方体 BOX BOX 144 设置单位 UNITS UN
99 圆柱体 CYLINDER 145 选项设置 OPTIONS OP
100 楔体 WEDGE 146 退出CAD QUIT或EXIT
本表由电脑漫步者整理,适合AutoCAD 学习之用。
Vpoint下的:特殊视点
名称 视点 与xy平面的夹角 在xy平面内的角度
仰视图 0,0,1 90 270
底视图 0,0,-1 -90 270
左视图 -1,0,0 0 180
右视图 1,0,0 0 0
前视图 0,-1,0 0 270
后视图 0,1,0 0 90
西南等轴测视图 -1,1,1 45 225
东南等轴测视图 1,-1,1 45 135
东北等轴测视图 1,1,1 45 45
西北等轴测视图 -1,1,1 45 135
二
C A D 常 用 快 捷 键
CTRL+A
选择图形中的对象
CTRL+B F9 切换捕捉
CTRL+C 将对象复制到剪贴板
CTRL+F F3 切换执行对象捕捉
CTRL+G F7 切换栅格
CTRL+J <回车> 执行上一个命令
CTRL+L F8 切换正交模式
CTRL+N 创建新图形
CTRL+O 打开现有图形
CTRL+P 打印当前图形
CTRL+R 在布局视口之间循环
CTRL+S 保存当前图形
CTRL+U 极轴)
CTRL+V 粘贴剪贴板中的数据
CTRL+W 对象追踪
CTRL+X 将对象剪切到剪贴板
CTRL+Y 重复上一个操作
CTRL+Z 撤消上一个操作
CTRL+[ 取消当前命令
CTRL+\ 取消当前命令
F1 显示帮助
F2 打开/关闭文本窗口
注意:在使用以下的快捷键或命令时,确定命令执行,可以用“空格键”或“回车键”。(一般而言,“空格键”比较快)
Autocad快捷键|绘图命令
L LINE 直线
XL 构造线
A ARC 圆弧
C CIRCLE 圆
SPL SPLINE 样条曲线
I INSERT 插入块
B BLOCK 定义块/生成块
PO POINT 点
BH BHATCH 边界填充/剖面线
T MT 多行文字
DT TEXT 单行文字
Autocad快捷键|编辑命令
E ERASE 删除
CO COPY 复制
MI MIRROR 镜像
O OFFSET 偏移
AR ARRAY 阵列/矩阵
M MOVE 移动
RO ROTATE 旋转
SC SCALE 缩放
TR TRIM 切断
EX EXTEND 延伸
F FILLET 倒圆角
DR DRAWORDER 改变显示顺序(上/下)
Autocad快捷键|视图命令
Z ZOOM 视图缩放
Z + A 全屏显示
Z + P 上一次视图
P PAN 平移视图
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
全部回复(9 )
  • dongfangyunfei89
    谢谢楼主的劳动成果,谢谢
    2013-12-05 17:41:05
  • zhupeng2234474
    常用的命令,其实就一些英文的缩写,知道英文就差不多知道命令了。
    2013-12-02 18:49:02
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
园林青石栏杆如何套定额
寻达人解惑[ 本帖最后由 a88850971 于 2011-1-6 09:19 编辑 ]
